РС ВЕРСИЯ Black LCD включается через раз
gorr
12/06/2020 11:43
Добрый день
старый домашний комп стал барахлить
подскажите советом - как решить проблему
комп - пентиум 4 (ВЕРСИЯ Black LCD)
моноблок
материнка- LP300 (71-P3000-004 )
спецификация (и схема) - в приложении
Неисправность - включается - через раз (а то и два, а то и раз в день)
при подключении внешнего монитора через vga разъем - проблем не наблюдается (не выход vga сигналы поступают с видеопроцессора (напрямую в виде RGB) и при использовании внешнего монитора через этот разъем там с отображением все нормально)
те - комп включается каждый раз, но не каждый раз есть видео на мониторе
при включении - на экране индикация работы биоса, процес тестирования памяти (img1)
если не включается - экран темный (img2)
да, электролиты ВСЕ заменены на новые, винт с системой отключил
Вероятные причины?:
1 БП  - блок демонтировал, проверял, параметры держит
2 Инвертор - инвертор простой , поменял два (их там всего два) электролита на новые; напряжения формируют, однако есть вх сигнал - яркость Экран при повторном включении - черный, такое впечатление что (возможно) нет сигнала ЯРКОСТЬ результатом чего экран темный
3 лампы - визуальный осмотр показал их работоспособность , не визуальный тоже те лампы рабочие (ток потребления у них можно считать одинаковый)
ДОБАВЛЕНО 12/06/2020 12:48
URL=http://piccy.info/view3/13852070/af5139d7ee40eef5cb83bbb6405b7c43/][/URL]
Дальше мерить напруги и цеплять посткарту в момент невключения.Понятно что проблема в плате
е-мельян
13/06/2020 11:36
Лампы может прошивать на корпус или отгорает пайка на конце как вариант. hv транса ноги тоже осмотри .
gorr
15/06/2020 08:25
спасибо, буду ковырять
е-мельян
15/06/2020 08:48
КАК 3 лампы ???
gorr
15/06/2020 09:30
да лампы в норме
потом, если бы там был плавающий контакт(окисел, подгорание)- я думаю что поведение компа было бы чуть иными, а не таким:
включил - работает, загрузился виндовс
работает целый день - ни каких сбоев (просто в этом случае могло бы быть мерцание (контакт ламп нарушался бы с прогревом), срабатывала бы защита (инвертора)(увеличение тока потребления лампами (нагрев плохого соединения т тп))
а так - вы течении всего сеанса - без нареканий
