БП Fujitsu для ноута 100-120V -> 220 как (оптом и дешево) | |||
| fox 17/10/2004 09:08 |
Приветствую Вас!
Привалило тут нам в бюджетную организацию гуманитарная помощь от братьев японских. Пара десятков ноутбуков Fujitsu и IBM. С IBM повезло - их всего 5 и все с БП на 220 В, с оставшимися полутора десятками Fuji прямо беда - сплош 100-120 V. Вообщем нужен экономичный способ переделки этого добра на родные 220 В, т.к. блок внутри залит каким-то компаундом БП разбору не подлежит. TravelAdaptor'ов у нас в провинции не сыскать. Вот какие параметры написаны на БП:
Чего можно подцепить перед БП чтобы обеспечить требуемые характеристики (с частотой проблемы как я понимаю не возникнет, нужно лишь понизить напряжение), если трансформатор то какие должны быть минимально возможные параметры (число витков, площадь сердечника, по молодости сам считал - уже забыл все нафиг), а может можно сделать чего-нить малогабаритное? |
| koltsun 17/10/2004 09:43 |
подойдет любой котрый мощнее 50-60ВТ из старых радиол итп
и имеет отвод 110 или 127В включается как автотрансформатор если компы недалеко будут стоять то можно взять из старого телика потянет сразу штуки 4
а если охота посчитпть и намотать в файлообменнике есть прога http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=303 правда с одним топиком могут не дать выложу здесь она мелкая только вилки пусть такие и остаются лучше розетки придумпть а то когданибудь она в 220 залезет ![]() |
| fox 17/10/2004 09:55 |
koltsun, спасибо!
а розетки такие у нас продаются, попробую... может еще какие варианты подскажут, а то стаскивать по 4 ноута в одно помещение - напряг будет |
