MS-7548 черный экран | |||
| Vasya2345 19/01/2021 10:05 |
Погиб комп. Сначала вдруг стал заметно притормаживать, потом появились горизонтальные искажения картинки (полосами), после перестал выдавать на монитор что-либо вообще, примерно через час. Думал, может полетело встроенное видео, но со вставленной новой видеокартой то же самое. Пришлось развинчивать и копать.
Некоторые кондеры около проца были вздуты, заменил. Проверил напряжения на мофетах проца и около северного моста (где сидит видео). У проца - 1.05 В и 11.8 В, у севера - 1.81 и 3.3 В на полевике и регуляторе напряжения. Посмотрел осликом HSYNC и VSYNC - оба 5.1В постоянно (т. е. assertion нету). Та же картина и на их входах в U7 и U8, только там TTL-уровень 3.3В, очевидно прямо с севера. POST-карты воткнуть нет. При включении пытается загрузиться с CD-ROMa, судя по звуку. Дальше пока не копал, не хватает знаний и мотивации (сервис-мануал без подробной схемы нашел). Процессор Phenom, мать MS-7548 Aspen, память DDR2 8GB, напряжения батарейки и PWRON не мерил, дежурка очевидно нормальная, вентиляторы крутятся. |
| foxter-x 19/01/2021 13:36 |
Vasya2345, очень похоже на север. Попробуй дунуть на него. |
| Vasya2345 19/01/2021 13:55 |
Дунуть? Да мне уже надоело вокруг него с бубном плясать. Я ему еще вчера заменил высохшую пасту (и на проце тоже), но они и так не грелись, нормально.
Так что, поцциента в топку? Феном 400 градусов? Флюсом каким помазывать? Я просто до такого еще никогда не опускался (чтоб целые мосты жарить). Кстати, по мануалу у севера есть еще два питалова - 1.1 и 1.2в, но откуда они и куда идут, на плате не нашел. Да, пробовал еще его пинговать с локалки, но тоже ответов не было. |
| foxter-x 19/01/2021 14:02 |
Vasya2345, дунь феном градусов 250-300 секунд 20-30 на кристалл моста. |
| Vasya2345 19/01/2021 14:05 |
А канифоль что, не нужна? Хотя там везде бессвинцовка... Хорошо, завтра сделаю и отпишусь. Там, кстати, на чипе севера до фига мелких SMD-кондеров прямо сверху, боюсь сдуну наверняка. Может, снизу жарить? Интересно, по какому температурному профилю. |
| n max 19/01/2021 17:59 |
Дуть только сверху.За 30 секунд ни один чип не слетит-если минуты три будете дуть строительный феном тогда есть вероятность их слёта.
И чем профиль задавать будете. ![]() |
| Vasya2345 20/01/2021 01:16 |
Строительного фена у меня нет, только паяльный. Раньше была галогенная лампа 500 вт, ею жарил сверху и снизу, но потерял при переезде. Ладно, прикрою фольгой smd-шки, авось не слетит.. Значит, 300 град на 30 секунд? |
| n max 20/01/2021 02:48 |
Это для тестовых целей если очнётся мост(обычно на несколько часов или максимум несколько суток) то потом его менять или покупать новую материнку.Паяльным феном если дуть ровно на кристалл то этого достаточно и чипы не послетят,за 30 секунд припой расплавиться не успеет |
| Vasya2345 20/01/2021 03:20 |
Случилось чудо! Друг спас жизнь друга! После дуя 30 сек 330 град феном через маску из фольги север ожил!
Но со включенной видеокартой PCI-E x16 не работает Мостовое GPU пока работает, но я боюсь(с). Танцы с бубном продолжаются!
ДОБАВЛЕНО 19/01/2021 17:40 Мне тут обещают отдать новую (старую) материнку (чтоб не выбрасывать), но она с сокетом AM2, а мой проц Phenom хочет AM2+. Может, и загрузится, но в "хромом режиме". Лучше, чем ничего.. Мне сейчас не до этого, надо в больницу, а через полгодика (если жив буду), вернемся к этим танцам.. Пока всем помогавшим большое спасибо! Здесь лучший раздел на форуме, я щитаю(с). |
| Vasya2345 20/01/2021 10:16 |
Отдали-таки местные мне другую материнку вместе с другим процем, пересел на нее, так что с этой больше извращаться не буду. Спасибо хоть SysPrep дала прогнать (хоть и с ошибками).
Огромное спасибо всем, а особенно помогшим foxter-x и n.max!! Тему можно считать решенной. |
| Vasya2345 25/10/2023 09:12 |
Таки умерла
P. S. Копьютер убился, а потом оживился (после ударного прогрева в течении 1 мин.). Но Северный мост при малейшей возможности, например при надавливании при установке радиатора - тут же опять вырубается Север 100 пудов почи труп.
Вызывает интерес и еще такой вопрос - можно ли откуда-нибудь снять и переставить феном другой северный мост? |
| n max 27/10/2023 03:14 |
Паяльным феном вы мост точно не снимите-мощи мало,да и смысл б.у ставить ну проработает сколько нибудь и опять умрёт.
Шары потом ещё надо чем то накатать перед тем как ставить-без опыта маловероятно что вы мост снимите не склеив шары. Китайская материнка а ля дешман стоит 30-40 долл новая или хорошо отмытая старая--и надо этот секс ![]() |
