Вышел из строя БП ps-5281-2vf | |
| ssipk 29/04/2021 10:12 |
В данном БП нет дежурных +5в. Горелого ничего не обнаружил кроме как - Микросхема NCP1027P65 ( P1027P65 ) , DIP-7. У неё между VCC и GND 35 Ом. Отпаял вывод VCC от платы . На микросхеме так и осталось низкое сопротивление, на плате между этими выводами Килоомы. NCP1027P65 - труп? Как проверить NCP1027P65? Таких мертвых БП 3шт. Сопротивление у всех от 12 до 35 Ом между VCC и GND. На подходе её несколько таких БП. По этому хотелось бы разобраться... |
| birluk 29/04/2021 10:17 |
ssipk, а на пине vcc питание есть/нет/просажено? Вроде не первый день на форуме... |
| ssipk 29/04/2021 12:17 |
На VCC нет питания. Вот в том -то и дело, что не пойму от куда оно тут идет! На 3м пине Brown−Out -1,56в
ДОБАВЛЕНО 29/04/2021 13:26 https://prnt.sc/128tx51 фото сверху https://prnt.sc/128tyta -vcc отпаян Кондеры в обвязке заменил |
| ssipk 29/04/2021 12:48 |
Нашел сгоревший резистор на 10 Ом в обвязке. 1 вт. - R600.
Заказал NCP1027P65 |
| birluk 29/04/2021 13:20 |
ssipk, тут питатели, может и схемку подберёшь. https://ab57.ru/schema.html |
| HardRom 05/05/2021 10:02 |
Схема дежурки в https://www.icbase.com/File/PDF/ONS/ONS29200607.pdf Питание микросхемы поступает с дополнительной обмотки силового дросселя. Проверьте обмотку на обрыв, диод питания микросхемы, выходной диод дежурки, входную емкость блока питания. Сгоревшие элементы замените, включая NCP1027P65. |
| ssipk 01/06/2021 14:43 |
NCP1027P65 + замена резистора решила проблему. отремонтировал уже 4шт. - это типовуха. тема решена |
