Ремонт Ati Radeon 2600 pro | |
| Nomator 28/05/2021 09:08 |
Кз на двух транзисторах и конденсаторе питания(те что слева вверху,если смотреть со стороны радиатора.Транзисторы заменил,конденсатор тоже,кз все равно есть.Карта от гигабайта,пассивное охлаждение,радиатор был на клею.Частично работает,система имя ее видит.Да, еще одно-было замыкание радиатора на корпус кварца.Объем памяти определяется системой правильно 512mb.Подскажите пожалуйста уважаемые мастера,куда дальше копать? |
| Ivan864354 29/05/2021 23:04 |
Драйвер ставиться ? как проявляются глюки в работе |
| Nomator 02/06/2021 04:25 |
Драйвер ставится,система ее видит правильно.Но иногда появляется "шахматная сеточка" |
