Detech dt-h81 не включается | |
| Stas1987 19/06/2021 19:31 |
Здравствуйте. Не включается после грозы плата Detech dt-h81. Нет дежурного напряжения 3.3 В. Сеть не греется, хаб на ощупь тоже. Но сильно греется стабилизатор SE5120 (U43 на плате), выход с землей в коротком. Выход этого стабилизатора идет на B10 pci-e. Снял этот стабилизатор, кз осталось, также в кз C93 и C94 возле хаба. Сопротивление линий data usb 470, но на 2-х портах 440, должно быть одинаковое ? Получается проблема в хабе ?
| n max 19/06/2021 19:47 |
Дать на выход стабилизатора 1-2 вольт с ограничением тока и посмотреть что будет потеть(лучше тепловизором).Сеть и звук лучше пока снять
Можно включить плату принудительно и посмотреть что даст посткарта. Больше на хаб смахивает |
| Stas1987 19/06/2021 23:16 |
К сожалению нет лабораторного блока. Сеть питается как я понял от U35. Еще померял сопротивления на C117, С436 - 4 Ома. На средней ножке, стоке как я понимаю, D3004 те же 4 Ома. С437 в коротком.
| n max 20/06/2021 00:10 |
Можно от банки 18650 через резик подать или от акб аа или ааа только чтоб ток хороший давали,если будет кушать 0.5 ампера то то что греется можно и пальцем нащупать-мож не сразу но через минуту точно.
Если кандёр замкнул то он и будет греться. Сетевая может садить шину PCI на включение это не повлияет,но запуск может заблокировать,то же самое и звук |
| Stas1987 20/06/2021 02:34 |
А какое сопротивление резистора в данном способе ? И за сетевую не совсем понял, она может садить шину даже если не в кз ? |
| n max 20/06/2021 08:40 |
Сетевая может садить.
Сопротивление подбирать что б ток был 400-500мА(начинаем с большего и уменьшаем до достижения нужного тока)можно реостат школьный использовать тогда проще будет. Если есть тепловизор то тогда достаточно 50-100мА-через 20 секунд покажет нагрев. С хаба теплоотвод снимите для удобства вдруг он греться будет |
| Stas1987 21/06/2021 14:14 |
В общем снял пока что радиатор с хаба, ничего не изменилось, он не греется, проверял даже термопарой. Также снял сетевую, все тоже самое, она кстати немного нагревалась в дежурном режиме на 5-6 градусов. Заметил еще, что мелкие кондеры на хабе тоже в кз. Возле сетевой есть еще потемневший кондер, который также в кз, правда он не греется... плохо конечно без лабораторного бп, остался вариант с батарейкой.
| Stas1987 22/06/2021 22:29 |
n max, попробовал с помощью батарейки с 500 мА и до 1 А, ничего на ощупь не отследил. Потом выпаял С93, С94, FB1 и FB2 (ниже FB1), короткое осталось... |
| n max 22/06/2021 22:37 |
быстро может и не показать бывает минуту или две надо подождать теплоёмкость платы то же не маленькая.Тепловизор конечно быстрей покажет |
| Stas1987 23/06/2021 01:02 |
Да где то так примерно и держал. |
| n max 23/06/2021 07:37 |
И ток контролировали амперметром всё это время и он был 0.5 ампера Тогда надо поднять до одного ампера.
Померить на пределе 200 ом какое сопротивление в коротнувшей линии с учётом сопротивления щупов |
| Stas1987 23/06/2021 20:59 |
До одного ампера поднимал, сопротивление на этой линии такое как и сопротивление щупов, а мерял конечно не на диодной прозвонке. Я еще не пойму по С437, который рядом с Q54 (D3004), он ведь тоже в коротком, его снимал, картина та же, а это другое питание 1,05 В, да ? И на D3004 на исток приходит 3.3 В если я правильно понимаю. Между стоком истоком сопротивление примерно 4 Ома. |
| n max 23/06/2021 21:03 |
На хаб 2 питания идут 1.05 и 3.3 к.з обычно по одному из них бывает.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2021 21:06 потемневший кандёр это индуктивность ![]() |
| Stas1987 23/06/2021 21:07 |
821 Njcon 2.5 конденсатор, это же не 3.3 Вольта. |
| n max 23/06/2021 21:20 |
Скорее всего по 1.05 стоит.
Между стоком и истоком 4 ома надо выпаять подозреваемого |
| Stas1987 25/06/2021 00:05 |
Снял этот Q54 (D3004), сопротивление на С436 и на земля - сток Q54 ~ 240 Ом. Сток отследил, идет на 1 ножку nuvoton 3101s, т. е. 1,5 В для памяти чтоли и выходит с хабом никак не связан ? С437 в коротком по прежнему. Левее Q54 на С117 12 Ом. Выход стабилизатора 3.3 В тоже естественно в кз. Ну и FB6 нулевое сопротивление никак не помогло, как и впрочем остальные нулевики которые выпаивал раньше.
| n max 25/06/2021 01:08 |
на кандёрах возле кристалла хаба померить сопротивление если там есть короткое то однозначно хаб под замену |
| Stas1987 26/06/2021 02:33 |
n max, да, они в коротком, я об этом писал раньше, получается как в начале темы вы и сказали, что хаб. Я еще кстати лабораторный бп подкинул к плате, на ощупь хаб стал греться немного, потом через время включаю еще и смотрю на блоке уже режим CV... потребление тока было примерно 0,26 А в этом режиме, проверяю мультиметром несколько раз на линии 3.3 В короткого уже нет, но на С437 и ниже кондерах короткое. Это как такое может быть ? |
| Stas1987 29/06/2021 00:10 |
Забавно получается, теперь плата подает даже признаки жизни, циклично перезагружается, 3.3 В на кнопке появились, наверно как то нагрев недалеко от хаба повлиял. |
