GIGABYTE GA_48X-DS5
kochkin46
24/06/2021 19:39
Установил материнку GIGABYTE GA_48X-DS5 в место старой и не могу найти драйвер под XP 32 разрядную.
JohnK
26/06/2021 12:57
По ID оборудования искать надо.
kochkin46
26/06/2021 14:33
JohnK, Как зто сделать? У меня в диспетчере устройств все в порядке! ОС поставил Win 8 32 разрядная.
JohnK
26/06/2021 15:53
kochkin46 писал:
Чего тогда постите? Сидите ровно на попе и наслаждайте работой новой мамки. смех
kochkin46
27/06/2021 11:14
JohnK, Так хотелось услышать звук из динамиков, а они молчат. На экране в правом нижнем углу на динамике нарисован красный крест. При наводке на него курсора , появляется надпись Выходное аудиоустройство не установлено, но динамики подключены.
JohnK
27/06/2021 12:08
kochkin46, Так надо оглашать чего хочется. Неужели еще не поняли, что материнская плата имеет на борту очень много различных устройств. Звук если хотите, то пробуйте ставить все по порядку (тем более у вас вынь 10) значит дрова точно найдутся: Сначала чипсет, потом звук (должен после установки чипсета стать в конфликтах) Либо прочитайте наименование на кодеке и поищите драйвер по этому наименованию.
kochkin46
27/06/2021 18:20
JohnK, Не понял "Звук если хотите, то пробуйте ставить все по порядку (тем более у вас вынь 10)" . Сначала чипсет, потом звук (должен после установки чипсета стать в конфликтах) Либо прочитайте наименование на кодеке". Материнку мне подарил, уезжая, друг и к ней ничего не было. Я сейчас поменял ХР на WIN 8. Думал все установится, но не тут-то было. Я в компах не силен. Поставил драйвер Realtek ALC889A , не помогло. Что нужно найти и поставить в начале драйвер на материнку.
JohnK
28/06/2021 20:00
Нет как такового драйвера на материнку - в природе не существует! Там набор драйверов состоящий из пакета драйверов а то и двух пакетов и плюс драйвера на каждое устройство не имеющего отношения к производителю набора микросхем (то биш чипсета). ЗВук можете до посинения ставить, пока не подберете именно тот драйвер который удовлетворит ваш кодек и не будет противоречить требованиям ОС. Потому и рекомендую поставить сначала чипсет (читайте в инструкции к матери), затем когда по железу все встанет вам достаточно будет поставить драйвер звука подходящий к HD Audio либо ALC. Опять же что бы не гадать, что там надо за чем ставить, посмотрите на мать свою в район кодека и прочитайте надпись с него вбейте в поиск: Драйвер для "надпись с кодека" и будет вам море счастья в виде оживления ваших колонок.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2021 22:01
kochkin46 писал:
Для способа установить драйвер вынь 10 или вынь 8 - монописуально.
kochkin46
29/06/2021 13:42
JohnK, Если Вас не затруднит, как-то по проще можно обьяснить, я ничего не прнял.
JohnK
29/06/2021 21:13
Есть очень простое решение не требующее какого либо объяснения. Несите в сервис.
igme
29/06/2021 23:30
kochkin46 писал:
JohnK, Если Вас не затруднит, как-то по проще можно обьяснить, я ничего не понял.
Подтверждаю. Если вам непонятна фраза "сначала установить драйвер чипсета, а потом драйвер звуковой карты" - вам и правда в сервис, потому как проще это объяснить невозможно, ну только если расписать значение каждого слова по толковому словарю...
kochkin46
03/07/2021 10:01
Я вычитал в интернете, что Bios этой материнки вообще не поддерживает Win 8.
igme
03/07/2021 13:47
Ну в инетах много всякого бреда пишут, это да...
JohnK
03/07/2021 16:09
kochkin46 писал:
Зашибись, приплыли. Уважаемый участник у вас что стоит не восьмёра ли?????????????
kochkin46
03/07/2021 21:26
JohnK писал:
kochkin46 писал:
Да Win8.
JohnK
04/07/2021 08:59
kochkin46 писал:
JohnK писал:
kochkin46 писал:
Да Win8.
смех
ДОБАВЛЕНО 04/07/2021 10:59
Всё, несите к мастеру.
kochkin46
04/07/2021 09:43
Спасибо! (Вы мне очень помогли). Тему закрываю.
skolin
04/07/2021 15:10
Раньше говорили - на обиженных воду возят. Ведь все объяснили - разжевали.
Первое, зачем в комп хрюшку или еще хуже восьмерку. Семерка самое то или десятку.
Если сам не можешь понять :
Второе гуглеяндекс для чего? Вбиваешь "GIGABYTE GA_48X-DS5 характеристики" и смотришь что там на звуке.
Дальше "драйвер для ALC889A". Первым же пунктом выйдет https://driver.ru/,?,H=ALC889&By=RealTek
Ссылку я испортил спецом. Только для показа.
kochkin46
04/07/2021 15:41
skolin, все это делал, но звука как не было так и нет.
skolin
05/07/2021 10:10
А как дела обстоят со звуком передней панелью. Меняли материнку может может у них разные подключения. На старой впереди не было гнезд для наушника? Может надо просто установить перемычки?
kochkin46
05/07/2021 18:25
skolin, у меня динамики подключены к черному разьему с задней стороны, а на материнке к разьемам ничего не подключено.
JohnK
05/07/2021 20:03
kochkin46 писал:
Может в зеленый передерните? смех
skolin
06/07/2021 14:00
== у меня динамики подключены к черному разьему ==
Точно дебилизм. На плате должен быть разъем AUDIO , если туда не подключено ничего то и звука не будет. Нужны перемычки.
kochkin46
06/07/2021 22:29
Перемычки поставил.
skolin
08/07/2021 08:06
И что? Глаза пошире открой. Где у тебя звуковые устройства? Что за ерунду (драйвер ) загрузил?. Первый раз (в 3 посту) у тебя все было нормально.
kochkin46
08/07/2021 15:58
Нормально было только в диспетчере устройств, а после установки перемычек вот это и имею. Я уже и Win8 несколько раз переставлял и на материнке к разьему AUDIO подключал специальный кабель с разьемыми для передней панели ( наушники и микрофон). В диспетчере все равно проблемы. А эта материнка скольки разрядная 32 или 64. Я это к тому , что ставил Win8 и ту и другую. Ничего не менялось.
