Помогите с ремонтом ASUS P7P55D | |||
NiggaVPole 04/08/2021 01:05 |
POWER_SW - 0.04V,дальше по датащиту начал смотреть, что ведёт к кнопке, сначала микросхему(в датащите O2U2) , у которой 27 ножка отвечает за 0_PWRBTN#IN, в итоге напряжение на ней составило 0,5V , дальше увидел резистор , посмотрел, замерил , при выключенном питании у него 16кОм , когда включаешь - OL, посмотрел за что отвечает его второй контакт - O_PWRBTN#IN_R, которая по датащиту вела меня к 61 ножке мультиконтроллера (на датащите OU1) WINBOND W83667HG-A, замерил напряжение при включённом блоке питания - 4V , также проверил резистор который отвечает за power_sw, у него нормальные 16кОм( OC201).
Подскажите, что дальше нужно замерять и от чего отталкиваться? Буду благодарен Фото добавить не смогсмог, ибо почему то не дает DATASHEET - P7P55D-E 1,02GX Мать - P7P55D |
Fanttom 04/08/2021 22:01 |
NiggaVPole 04/08/2021 22:06 |
С кем? |
n max 04/08/2021 23:02 |
Фото можно залить на сторонние ресурсы и кинуть ссылку сюда.
Ну и описать что с пациентом,а уж потом про ножки |
NiggaVPole 04/08/2021 23:10 |
Мать просто не реагирует на замыкание power sw, никаких повреждений на текстолите нету, никаких сигналов https://drive.google.com/folderview?id=19mWtlbPZDnrOPjaR6csP9jPbN0B70n5R(здесь архив с фото) |
n max 04/08/2021 23:24 |
Дальше берем даташит на мульт и смотрим какая нога отвечает за включение и пробуем играть с ней,в обход всех цепей,ну и посмотреть что б дежурные питания на хаб заходили+напряжение батарейки генерацию часового кварца на всяк случай.
У асуса обычно между кнопкой вкл и входом мульта какая нибудь хрень стоит |
NiggaVPole 04/08/2021 23:27 |
n max,
Осциллографа к сожалению не имею, приеду домой скоро постараюсь померить дежурку на хаб входящую. Что значит играться ногой мультиметра которая отвечает за включение, что я с ней сделаю?) Я вроде в архиве сделал фото ноги на мульте которая отвечает за PWRBTN |
n max 05/08/2021 00:08 |
Нет доступа
Свяжитесь с владельцем или войдите в аккаунт с правом доступа. Подробнее… ваши фотки не даёт смотреть. ![]() С ногой мультиконтроллера подавать туда обычно лог ноль-далее мультиконтроллер посылает сигнал на хаб оттуда возвращается разрешение на вкл материнской платы и тогда уже команда транслируется на блок питания.В общих чертах так ДОБАВЛЕНО 05/08/2021 00:12 https://remont-aud.net/load/data_sheet/winbond_w83667hg/11-1-0-52065 |
NiggaVPole 05/08/2021 01:04 |
n max, ах, попробую на Яндекс диск
Вот, должно сработать https://disk.yandex.ru/d/8_4RTRcDv1fnYg Что такое ЛОГ НОЛЬ?) P. S. Ещё многого не знаю в радиоэлектронике, какие то слова могут быть для меня новыми и неизвестными, изучаю это все 1 месяц. Кстати для меня прорыв, то что я начал пользоваться датащитом и начал измерять не только сопротивления на колодках питания и проверять на кз ![]() |
n max 05/08/2021 01:10 |
Лог ноль это замкнуть на минус питания.
Если до этого материнки не ремонтировали то готовьтесь ещё пару месяцев изучать ![]() |
NiggaVPole 06/08/2021 18:17 |
n max,
закоротил я мульт и в итоге , посткарта запустилась , но показывала 00 перестал я замыкать ,в итоге мать стала циклично перезагружаться и никакого результата при удерживании щупа на ножке мульта , не перезагружает ,а просто крутятся вентиляторы и 00,отпускаешь перезагркзка идет напряжение на pwrbtn не появлялось Я так понимаю из строя вышел мультиконтроллер? |
n max 06/08/2021 19:09 |
Больше на хаб похоже тут надо огоньки смотреть на поскарте CLK Reset
ДОБАВЛЕНО 06/08/2021 19:10 Но мультиконтроллер проще поменять ди и он копеечный только х.з. надо ли его шить перед заменой,а то поменяете и будет то же самое невключайка |
NiggaVPole 06/08/2021 19:32 |
[quote="n max"]Больше на хаб похоже тут надо огоньки смотреть на поскарте CLK Reset
вообщем посмотрел еще раз , при замыкании горит IRDY и CLK |
n max 06/08/2021 20:03 |
ресет должен моргнуть при включении и вспыхивать при нажатии соотв кнопки на морде п.к.
Что эти двое горят это хорошо,CLK должен гореть не в полную яркость |
dima644 19/08/2021 07:21 |
А линии USB не прозванивали? Первое что надо было сделать. |
NiggaVPole 19/08/2021 08:42 |
Не умею их звонитт |
dima644 19/08/2021 12:14 |
4 контакта в ряд : +5в, D-, D+, GND(земля). так вот д+ и д- должны при диодной прозвонке относительно земли) показвать около 600 ед. с небольшими отклонениями. Если обрыв или короткое мост(хаб) в мусорку.
Возможно(редко) эти сигналы идут не напрямую в мост, а через защитные сборки. тогда проверяеш после них. Как вариант вообще их снять для проверки на старт материнки. |
NiggaVPole 19/08/2021 12:42 |
Так, я прозвонил, d+ и d- показывают около 350 Кз и обрывов нету ДОБАВЛЕНО 19/08/2021 12:46 Я пересаживал мульт на ней, со старым хоть горела лампочка дежурного, но напряжения на pwrsw не было, также запускал принудительно, замыкая ножки на мульте, все время в ресет долбилась, заменил мульт, лампочка перестала даже гореть , напряжение на pwrsw не появилось |
n max 19/08/2021 18:39 |
Тут по марке мульта надо глянуть мож его шить надо после запайки в плату |
dima644 20/08/2021 09:23 |
NiggaVPole, Прозвонил ВСЕ линии данных по USB? Если хоть на одном порте будет не норма(или отличаться от других), то мосту кирдык. |
n max 22/08/2021 20:12 |
Бывает что по усб норма,а мосту все равно кирдык ![]() |
павлик 22 24/08/2021 17:45 |
NiggaVPole, какой то фигней занимаешься, еще и тут тебя совсем запутали.
Определись уже, что у тебя садит дежурку на кнопке, мульт или тпу. С твоими 0,5 на кнопке должен быть автостарт, но не обязательно. Скажи сколько у тебя дежурка 3VSBSIO (выделил красным) +3VSB на PU300? Мульт зачем менял не убедившись? У тебя тупо может быть неисправен SQ22, но не факт. ![]()
Вот когда мульт снимал, почему не посмотрел, поднялось напряжение на кнопке или нет? Понимаешь хоть откуда оно растет? |
павлик 22 24/08/2021 20:56 |
NiggaVPole, подсказать мастера в Питере? ![]() |
