БП Cooler Master Silent Pro Gold 1000W (RS-A00-80GA-D3) | |
| JackLeach1 13/10/2021 16:15 |
Дано, блок питания на ШИМ+PFC cm6802sbhx, CM03X в качестве green energy и UC2715D я так понимаю power good.
На входе сгоревший предохранитель и КЗ. Пробиты: силовой диод: STTH15R06D, заменил на RHRP1560; силовые ключи (пара) 6R160С, заменил на пару: IPW60R160C6FKSA1. При подключении через лампу ярко загорается и плавно до почти полного выключения затухает - дежурка поднялась, в норме. При попытке включения через замыкание зеленого и черного, лампа начинает мигать с частотой раза 3-4 в секунду. При попытке включения через фен, фен запускается на максимум. Рискнул, включил напрямую, предохранитель сгорел. Ключи и диод вроде остались живы. Постарался прозвонить всю горячую часть не нашел ничего подозрительного. Из инструмента есть простенький осцилл с али DSO150 и мультиметр. Осцилл никогда не тыкал в схему под напряжением, нужна рекомендация как безопасно это делать. В целом, хотелось бы помощи - куда копать и где бы нарыть схему. Вроде как дата производства 2010 год на плате, а нагуглить ничего не удалось. |
| JohnK 13/10/2021 19:22 |
JackLeach1, Если в ваших постах будут появляться ссылки на всякого рода спам ресурсы, мы вас приостановим. Лечите свой комп от вирусни. Это предупреждение будет единственным! Если не предпримите никаких действий к улучшению - пеняйте на себя. |
| igme 13/10/2021 23:44 |
"Осцилл никогда не тыкал в схему под напряжением, нужна рекомендация как безопасно это делать. "
Очень просто, не тыкать в те места, где напряжение выше ДОПУСТИМОГО ВХОДНОГО для осцилла с текущим пробником... |
| HardRom 14/10/2021 10:09 |
Напряжения в первичной цепи измеряете относительно –Свх.
По datasheet на CM6802 проверяете, нет ли короткого по PWM и PFC. Выв. 11, 12. CM6802. Выпаиваете силовые транзисторы PWM, PFC и осциллографом проверяете наличие импульсов PWM и PFC на выводах CM6802. Импульсы должны поступать на затворы силовых транзисторов. Проверяете ключи между CM6802 и силовыми транзисторами. Так же, нужно проверить CM03X, не пробит ли один из ключей, силовые транзисторы и Свх. Скорее всего, CM6802 под замену. Соблюдайте меры электробезопасности. |
