Материнка GIGABYTE ga-m57sli-s4 не стартует
JackLeach1
20/10/2021 14:53
Доброго времени суток! Были вздуты 6-8 электролитов. Заменил.Сейчас при включении дернется вентилятор кулера и ИП и останавливается.Напряжение д.р. с ИП есть.Если принудительно включить ИП- все напряжения с ИП появляются.ИП исправен.В дежурном режиме слышно цыканье Dc-Dc преобразователя на DDR18V (U14 ISL6520), и напряжение на выходе плавает от 1,39 до 1,45в.Отключил всё кроме разъёма АТХ и кнопки PW. ПРоц. вынул (исправен-проверил на другой матери). Цыканье осталось.В д.р.не должно быть напряжения 5VDUAL на 5и1 ногах U14 ?! А оно есть! 5VDUAL https://speedtest.vet/ https://vidmate.bid/v на 2и 4 ногах транзистора Q53 есть постоянно. На 1 ноге транзистора около 0в. На 2 ноге U19-1в.,на 1 около 0в.PWOK около 0в. 5VSB-на месте. Транзистор Q53 (P06P03) выпаял ,прозвонил-не нашёл проблем.Заменил на шестиножник 642 с другой платы(есть под него место).Ничего не изменилось. Почему в дежурке висит 5VDUAL, или я чего-то не понимаю в схеме!?.Хотя судя по тому что транзистор р-канальный,оно в дежурке и должно быть.Но как оно тогда сохраняется в рабочем режиме ?.
Витькан
20/10/2021 15:13
Ты же уже создавал аналогичную тему... Большее количество тем не приведет в качественному и количественному увеличению ответов...
Материал изложен как сочинение... Не разделено по пунктам... Лень изучать такой материал... Прочитал только первое предложение... Вот тебе ответ на него:
"Значит, своим вмешательством ты только усугубил ситуацию... Вот некоторые возможные причины...
1. Нарушена полярность при установки конденсаторов (если нарушена полярность - то конденсатор создает КЗ (короткое замыкание).
2. Неаккуратная пайка (где повреждены контакты, избыток припоя, лишние спайки, что, могло привести к КЗ).
3. Некачественный паяльник, отсутствие гальванической развязки, статическое электричество - могла привести к гибели электронных компонентов, которые ушли в КЗ (например, силовые транзисторы используются на напряжение всего 20 вольт, поэтому с ними надо очень бережно обращаться) электролиты как раз часто находятся в цепях с транзисторами...
Вообщем, ищи где висит КЗ. Откинь шнурок +12В для питания процессора и посмотри изменилось ли что-то..."
