ДОПОМОЖІТЬ БУДЬЛАСКА TNT2 M64 непрацює 3D | |||
Anonymous 23/10/2004 13:07 |
видеокарта TNT2 M64 32MB не можу запустити 3D |
ARTHUR 23/10/2004 13:32 |
непрвцює 3D -чего это??? |
igor.gm 23/10/2004 14:24 |
Es gibst 4 Problemme:
--4 linke Hände --Driver für GK ist nicht gescheid instaliert. --Falsche Driver --In Eigenschften ist Bildschirm nicht ausgewählt . |
Felix 23/10/2004 20:44 |
DirectX стоит? |
Anonymous 24/10/2004 00:09 |
directX встановлений |
MICHAIL 24/10/2004 11:07 |
Riva Tuner . |
Anonymous 24/10/2004 11:09 |
Без тюнера |
MICHAIL 24/10/2004 11:21 |
Soft такой - программа, называется Riva Tuner, для настройки скрытых возможностей драйверов N-Vidia.Кстати,рекомендую поставить не родные драйвера,а попробовать что-нить из Детонаторов. |
Anonymous 24/10/2004 11:28 |
пробував встоновлювати інші дройвера 3D не запускається |
tokar 24/10/2004 14:14 |
volody, померла она, вероятно от перегрева. Осмотри плату (на обратной от контроллера стороне) на предмет потемнения лака. Попадалось такое неоднократно - в 2D работает нормально, в 3D не хочет. Смена драйверов, материнок, источников ни к чему не приводила. Чаще всего отваливаются клеёные радиаторы, реже - вентиляторы клинит - а результат один - так или иначе дохнет контроллер. |
Anonymous 24/10/2004 15:21 |
На платі ніяких механічних пошкоджень немає та й вентилятор в хорошому стані,
невже дійсно контролер накрився? Може є якась програма щоб можна було протесувати відеоадаптер? |
tokar 24/10/2004 17:08 |
volody, самое простое - DirectX. С командной строки ввести dxdiag, далее "Дисплей", "Проверка Direct3D". |
Anonymous 24/10/2004 18:04 |
під час тесту direct 3D комп виснить. |
k19 24/10/2004 23:34 |
volody, а проц на номинальной частоте работает? |
Anonymous 25/10/2004 08:12 |
так прооц працює на номінальні частоті 433 МГц |
tokar 25/10/2004 10:13 |
volody, а другую видеокарту (подобную) ставить не пробовал? Так сказать - для исключения влияния остального железа на работу 3D . |
Alexzz 25/10/2004 11:59 |
Ну вы млин даёте! А если я ща по латышски начну?
Katram ir sava valoda be tac'u te ir krievu forums un prieks' kam rakstit nesaprotama' valoda' Ну, кто чего понял? |
Рetrovich1 25/10/2004 14:44 |
подари ее тому,кто только с вордом працює либо выбрось |
Krivoruchko 25/10/2004 16:56 |
Alexzz, " У каждого свой язык, но здесь русский форум. И зачем писать на непонятном языке?" Не дословно, но смысл такой. Но "рідна мова" всё же ближе к русскому, чем латышкий. |
Anonymous 25/10/2004 19:21 |
КУПИВ НОВУ ВИДЕОКАРТУ ДЖІ ФОРС 32 MB. 3D ЗАПУСТИВ БЕЗ ПРОБЛЕМ. |
ssv 26/10/2004 08:04 |
Были у нас одно время TNT2 не помню уже какие грелись жуть,но работали нормально ставишь куллер начинались проблемы тормоза страшные. |
