Не загружается из bios'а с видеокартой (Verifying DMI pool ) | |
| ksacvet777 12/01/2022 17:03 |
Приветствую мастеров. Комп с материнкой Gygabyte GA-78LMT-USB3.
С подключенной видеокартой и выводом изображения через нее же виснет в биосе на "Verifying DMI pool data". Если вытащить видеокарту с выводом изображения из материнки через интегрированную, то все прогружается и работает. С другой аналогичной видеокартой тоже работает загружается. Никогда с этим не сталкивался. Видеокарте конец? или как-то можно ее восстановить? Спасибо. |
| igme 12/01/2022 17:21 |
"на "Verifying DMI pool data"
Всегда точно на этом месте? Попробуйте сбросить их для начала... По идее они только в CMOS храняться, не могу понять, при чём тут может быть видюха, если просто не совпадение... |
| n max 12/01/2022 17:36 |
Конфликт на уровне железа-конкретная материнка именно с этой картой не хотят работать-помогает только замена на другую |
| Brightshadow 12/01/2022 22:42 |
Было похожее. Стояли 2 gtx760 в sli. Материнку не вспомню, что то топовое было от Гигабайта. Процессор i-7 3820. Не загружался гад вообще, пока не поставишь любую другую видеокарту и в биосе не переключишь...Даже в биос не заходил. вот только что.. что то с видео связанно было. При чем вариант оставить одну 760 не прокатывал. Специально звонил товарищу чтоб привез затычку какую то. Не дома жил тогда.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2022 00:06 Вспомнил! Там аж 6 слотов pci-express было. Приоритет слота, в котором установлен графический адаптер переключал. Да. И сброс биоса не помогал. А потом первую видеокарту ставил в приоритетный слот. В нее же кабель, а вторую рядом через мостик. |
| ksacvet777 13/01/2022 03:33 |
спасибо |
