БП Rhombutech проблема с супервизором HY-510 N
an@tolij
18/01/2022 19:49
Всем доброго вечера. Буду рад любой подсказке. БП Rhombutech MP-1000P. Работала только дежурка. Описывать реанимацию силовой части и APFC не буду ( наверное, не к чему). Застрял на супервизоре HY-510 N, оригинала не нашел, по даташиту определил вроде бы TPS3510P аналогичен. После включения тишина. При замыкании вывода супервизора FPO ( 3 пин ) на землю все выходные напряжения приходят в норму +/- пару процентов. Также в норме на входах супервизора: 1pin=1.51V; 2 и3 pin= 0V; 4pin= 0.05V; 5pin=3.37V; 6pin=5.08V; 7pin=11.68V. Осликом проверил пульсации почти "0". Напряжение на фильтре питания 377V. А претензия к выходу PGO - 8 pin, На нем почему-то всего лишь U= 0,06V. 5 вольт доходит только до резистора R69 ( резистор в норме) и теряется во внутренностях супервизора.
Так прозвонить 8ногу тестером на землю мож полевик внутри супервизора зашиблен-тогда оный менять придётся.
Т.к. там открытый сток то без резистора на плюс питания(например 5 вольт)там и будет около нуля-резистор может со стороны материнки стоять-так что лучше с подкл.к плате смотреть
an@tolij
18/01/2022 20:52
n max писал:
Выпаял микруху проверил 8 pin. R= бесконечность. Хотя, по моему разумению, без оного полевика супервизор должен давать добро на работу блока питания. И нет нужды третью лапу на ноль коротить. А так, конечно, спасибо, что откликнулся.
3 ногу должен коротить супервизор-но причине поломки он этого не делает-так что менять его придётся
an@tolij
18/01/2022 22:03
n max, Спасибо. Меня самого одолевали смутные сомнения на счет работоспособности сей микросхемы, но эта третья по счёту. Хотелось авторитетного подтверждения моих догадок. В виду того, что в магазинах из этой породы ничего не наблюдается приходится пользовать из бу БП. Попробую ещё пошукать.
Пусковую кнопку прилепить смех
an@tolij
18/01/2022 22:13
Можно было бы. А если со временем напруги за рамки вылетят - полетят все потроха PC. ПроМблема. бяка
Материнка точно полетит иногда жёсткий остальное обычно не страдает.В материнке все питания мониторятся то же так что бывает что она успеет упасть в дежурку и выкл б.п. правда в дешмановских материнках это не всегда реализовано как надо или вообще не реализовано
an@tolij
19/01/2022 10:41
Вот жеж какая штука получается, впаял супервизор в другой блок питания и... работает. стопудово Значится дело не в микрухе. Как говорил колобок, - "ничего не понимаю".
s.fed
19/01/2022 16:13
an@tolij, а исправен ли диод с дежурки на Vdd?
an@tolij писал:
Померить напряжения на ножках чипа в другом б.п. там можно прикинуть куда двигаться
an@tolij
19/01/2022 19:15
s.fed Да диод исправен, напряжение на Vdd при х. х. 4,51 V.
n max писал:
Померил и выписал. Напруги идентичные кроме двух ног- 3 и 8. На х. х. 4,6V и 0V соответственно, а при замыкании 3пина на массу на третьей 0V, естественно, и 0V на восьмом остается.
Да забыл добавить - два раза из полусотни включений при размыкании 3 ноги от массы режимы работы были все в норме в том числе 3,3; 5; 12 и т. д. вольт. Вот и сейчас БП работает норм. Давно бы выкинул в форточку, но интересно же.
an@tolij
19/01/2022 20:20
Неисповедимы дела твои о великий электрон. Господа, хотите загадку? Порядок работы такой: вкл. БП в сеть - дежурка есть. Далее корочу 3 пин на землю на всех лапах окромя 4 (2,43V) и 8 (0,06V) напруги внорме. И только теперь, не как обычно, подаю 0V на зеленый провод - опля и блок работает и остаётся в рабочем состоянии даже если убрать козу с третьей ноги.
