БП Thermaltake ToughPower 650W [W0104]
Евгений08
17/06/2022 06:22
Кто нибудь сталкивался с таким зверем?
При PW-ON пытается запуститься на хх, но нет. Дежурка в норме.
Пару раз поймал запуск, PG-ON - 50ms, по +3,3V - +2.8V. Остальные норм.
Читал что эти блоки питания без нагрузки по +12V не включаются (кто што пишет), подвесил лампу, не с первого раза но лампа - зажглась, но горит неонка утюжка.... через который включаю блок.
На сетевой банке без запуска - 300V, при попытках старта -380V.
Супервизор чудной - R09303A1F. Что за зверь.
Може т кто поможет?
HardRom
17/06/2022 10:06
Должен работать без нагрузки. По входу блока питания, не должно быть дополнительной нагрузки.
В первичке, PFC-PWM рабочие. Во вторичке, 3,3V занижено, срабатывает защита. Если правильно понял, то выходная часть организована на преобразователях. Видимо, ушли параметры элементов контролера преобразователя. Нужно, по datasheet контроллера, найти сопротивление отвечающее за 3,3V и скорректировать. При условии, что ничего из элементов блока питания не перегружает выход по 3,3V.
Евгений08
17/06/2022 10:17
Выход +3,3V чистый (при подаче питания от лбп на +3,3V - 50мА ток).
"Если правильно понял, то выходная часть организована на преобразователях." - это как? Как я вижу там один групповой дросель..
А вот с "datasheet контроллера" полная опа, - R09303A1F, не могу найти..
HardRom
17/06/2022 10:34
Скиньте фото. В разных блоках по разному организована выходная часть. В одних, на диодах Шотки, в других на PWM преобразователях по 3,3В и 5 В. Вертикальная плата или две, с контроллером, дросселем и ключами.
https://3dnews.ru/940046/blok-pitaniya-thermaltake-toughpower-dps-g-rgb-650w-gold-effektnaya-i-effektivnaya-model
Евгений08
17/06/2022 14:09
Вообще моя R09303A1F по распайке совпадает с PS229..
Евгений08
17/06/2022 14:43
Субмодуль супервизора
HardRom
21/06/2022 09:26
Нашли причину неисправности? Просил фото платы блока питания со стороны элементов.
Евгений08
22/06/2022 06:16
Пока нет. Чудеса какие-то: то отвалится канал +5В, в ноль. То просядет +3,3В.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2022 06:20
Фото 1
Евгений08
22/06/2022 08:41
Снял плату, оказалась связка PS229 + WT7518D.
На обороте - м/сх управления кулером.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2022 08:42
Фото 3
При подключении лампы 12в на +3,3В моментом вырубается.
HardRom
22/06/2022 10:58
Евгений08 писал:
То отвалится канал +5В, в ноль. То просядет +3,3В.
Хотел посмотреть наличие преобразователей по +5 и 3.3В раз вы ответить не можете. Видно, что их нет. По пяти вольтам, варианты либо короткое, либо обрыв. При обрыве, проверьте все пайки от диода Шотки до выхода. Часто, холодная пайка на дросселях. При коротком, проверьте ДГС, межвитковое с другими обмотками или «общим» блока питания. Как вариант, ДГС касается винта крепления диодов Шотки. То же и по 3.3В, если ДГС общий. Если же канал 3.3 организован отдельно, разбирайтесь со стабилизатором по 3.3В. К примеру, управляемый транзистор.
Модуль супервизора зря выпаивали. Не включайте и не проверяйте без него БП, спалите первичку. При нестабильной работе сложно определить неисправность. С R09303A1F и вовсе ввели в заблуждение.
Евгений08
23/06/2022 07:13
Спасибо за советы.
Мне кажется собачка зарыта в этой плате.
Почему снял плату? - шел по пути - транс - дроссель - шотки - кондеры. Все ОК.
Кондеры без снятия платки не впаять...
Мой мозг взрывается от:
- стартует без +5В (но сейчас есть).
- как при групповой стабилизации и целостности вышеуказанной цепи занижена линия +3,3В, при номинальных остальных линиях?
Надо диагностировать сладкую парочку PS229 + WT7518D. и ее обвязку. Я так думаю.
HardRom
23/06/2022 10:18
Вы ошибаетесь. Внимательно прочтите datasheet на PS229 и WT7518D или их аналоги. Разберите схемы других аналогичных блоков питания по поиску Chieftec на этом форуме. Модуль супервизора контролирует параметры выходных напряжений и нагрузочных токов. При выходе их за установленные пределы, переводит блок питания в режим защиты, отключая первичную часть. К наличию или отсутствию +5В и просадке по +3.3В он не имеет отношения. По какой причине это происходит, вы так и не выяснили. Бездумно меняя детали, вам блок питания не починить. Никто и не говорил, что будет легко.
Евгений08
24/06/2022 04:49
Схема Hipper
ДОБАВЛЕНО 24/06/2022 05:10
Да, наверно ошибаюсь. По форумам люди как-то "отскакивают" от этой неисправности.
Пока детали не менял.
Прошел по цепочке: T1 - D7,D12 - L2,L7 - C22,C23 в обозначениях схемы, исправны.
Короткого по линиям нет.
Про пайки, - ну да, бывает такое. Но без нагрузки есть отклонение от номинала. Хотя на выходе линии и нагружены, например - R43.
Не уверенный старт, скорее всего из-за линии +3,3В, по Under-Voltage...
ДОБАВЛЕНО 24/06/2022 05:13
Under-Voltage Section PS229
HardRom
24/06/2022 09:41
По схеме, стабилизатор по +3.3В реализован на элементах L7, L8, D13, Q6 PMBT2707A, U6 TL431. Проверьте в первую очередь исправность Q6 PMBT2707A, U6 TL431 и соответствие номинала R51, R53, R54, R58 цветной кодировке, в особенности R58. Так же, проверьте наличие -12В. Что с удалось выяснить с пропаданием +5В?
Евгений08
26/06/2022 08:36
Номиналы элементов схемы стабилизатора в норме.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2022 08:37
Схема стабилизатора
Евгений08
27/06/2022 05:42
HardRom писал:
Поскольку субмодуль снят, пока не запустить и не проверить. Но, перед снятием субмодуля - +5В - было.
HardRom
28/06/2022 09:29
Проверьте вышеуказанные элементы.
Евгений08
05/07/2022 08:01
Проверим...
Евгений08
05/07/2022 10:45
Получились вот такие номиналы....
ДОБАВЛЕНО 05/07/2022 10:47
Номиналы соответствуют надписям, но существенные отличия от эталонной схемы.
Под дробью - замеренные, галочка - проверены.
HardRom
06/07/2022 11:04
Транзистор, TL431, диоды D25, D26 и остальные вышеуказанные элементы исправны? Сопротивления соответствуют указанному на них номиналу? Замеры сопротивлений на плате, без выпаивания, ни о чем. Если транзистор и другие элементы исправны, TL431 лучше заменить на заведомо исправную.
shylo
06/07/2022 20:08
Евгений08, Я бы сначала сделал замеры напряжений на всех МС в холостом режиме и под нагрузкой, а потом анализируя изменения, шел дальше.
Евгений08
07/07/2022 08:03
HardRom писал:
- да
- да
- делал замеры на плате без выпаивания, те что отличались от номинала - выпаивал и мерил, соответствуют.
- проверял, исправная.
HardRom
07/07/2022 09:35
shylo писал:
Я бы сначала сделал замеры напряжений на всех МС...
Все выходные напряжения, кроме +3.3В, в норме. Вариант только, если нет управления PWM контроллером, что маловероятно.
Евгений08
Впаяйте модуль супервизора или посадите его на шлейф.
Блок питания, если запустится, хоть какую то нагрузку по +5В или +12В держит? Есть при этом просадка по этим напряжениям?
Попробуйте изменить на 20% сопротивление R51 и проверить, как изменится напряжение по +3.3В.
shylo
07/07/2022 23:45
HardRom писал:
Раз так, то после соединения модуля с основной платой проверить напряжение на регулирующем (первом) выводе TL431 - должно быть в диапазоне 2.45-2,55V тогда с измерительным делителем R11 и R58 все нормально. Если напряжение +3,3V не достигает своего штатного значения значит не управляется дроссель L6 из-за неисправного R49, Q6 или D13, при условии целостности пайки и дорожек. Были случаи в моей практике когда транзистор (Q6) звонился нормально, только замена на новый восстановила работу стабилизации.
Евгений08
08/07/2022 05:52
Впаял модуль. Не может стартануть. Кратковременно запускает и гаснет. Куллер не успевает раскрутиться. Подкидывал при запуске от ЛБП +3,3В (200мА) - то-же самое.
Один раз поймал запуск, по +3,3В - +2,9В, по остальным - ОК. Но через сек 10 - погас...
HardRom
08/07/2022 10:01
Евгений08 писал:
Впаял модуль. Кратковременно запускает и гаснет.
Да, срабатывает защита по +3.3 В, поскольку вы так и не нашли неисправность. Что бы убедится в этом, отключите точку L6, D9 от схемы и подайте на нее напряжение с такой же точки любого блока питания со стабилизатором по +3.3В. Черный - общий. За одно и посмотрите, есть просадка по + 3.3В или нет. Описывайте подробно, что вы делали, что бы не гадать. Вы так и не ответили по -12В. Главное, при ремонте не внесите дополнительных неисправностей. Так же, соблюдайте технику электробезопасности. Все таки +380В. Сам блок питания не отремонтируется.
shylo
08/07/2022 13:01
Евгений08, Еще один подвох есть, проверить что на ножке 1 229 микросхемы. По этой ножке определяется наличие генерации основного ШИМа. Убедитесь в испавности этой цепи. От транса, D9 и до 1 ножки 229 МС.
HardRom
11/07/2022 09:30
Выв.1 PS229 PGI (Power good input signal pin) - сигнал о работе первичной части БП, что видно так же по наличию +5В и +12В. По поводу неисправности элементов стабилизации по +3.3В, более вероятно, вы правы.
shylo
11/07/2022 12:23
Я предлагаю пока варианты с которыми сталкивался в своей практике, но Евгений наверно занят, и ОС с ним нет, судить сложно что там на самом деле. Ножка 1 МС229 конечно относиться к общему затыку ШИМа, но и стартует БП не всегда. Вот из этих сображений и рекомендация. Возможно и наложение неисправностей. Хотя три сосны, блин.
HardRom
11/07/2022 15:20
Стабилизатор 3.3В в БП АТХ построен по принципу магнитного усилителя. В приведенной схеме, регулирующим элементом является L6. В зависимости от уровня насыщения, L6 меняет свое индуктивное сопротивление, тем самым меняя выходное напряжение. В режиме насыщения через резистор нагрузки, индуктивное сопротивление L6 минимально. Напряжение на выходе повышается. Стабилизатор U6, Q6 выводит L6 из насыщения и понижает напряжение. Так каждый период. Конденсаторы C22, C23 сглаживают пульсации. Поскольку, напряжение 3.3В занижено, значит дроссель L6 в ненасыщенном режиме. Скорее всего, некорректно работает схема стабилизации. В любом случае, нужно проверить все элементы цепи 3.3В, включая C22, C23, R43, R49, D13 (D25, D26. Они точно в парралели?).
Евгений08
12/07/2022 04:43
Спасибо всем, кто вовлекся в обсуждение моей проблемы!
Да, со временем сложности. Но постараюсь домучать свой вопрос.
Особая благодарность HardRom - стал более менее понятен принцип формирования +3,3В.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2022 04:47
HardRom писал:
Евгений08 писал:
По вопросу -12В могу пока сказать чтобы при "удачных" кратковременных запусках оно было, о чем собственно я и писал, что "есть все напряжения за исключением пониженного +3,3В".
Евгений08
12/07/2022 05:43
shylo писал:
Прошел цепь: L6-D9-R61-R72-R77- 1 PS229 - исправны. На ножке 1 PS229 в момент запуска подпрыгивает до +5В затем, не включившись, - +4,47В (?). Ножка 1 PS229 на землю в плате - 15,6кОм. Не смог пока найти диод D18 с линии +12В..
ДОБАВЛЕНО 12/07/2022 05:57
HardRom писал:
Элементы цепи 3.3В, включая C22, C23, R43, R49, D13 - проверил, исправны. Диоды D25, D26 - не совсем в параллели, звонятся м/с, но на обороте платы расходятся. Удалось визуально отследить только D25, идет на D7.
Евгений08
12/07/2022 06:17
HardRom писал:
Евгений08 писал:
Выпаял L6, D9 (одновременно проверил диод), подал на точку L6, D9 от ЛБП +3,3В. Получилось после D12 - +2,96В, и на выходе +3,3В - +2,96В, ток 64мА, считаем в цепи +3,3В падения нет.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2022 06:18
Может пока не впаял обратно L6, D9 подать от стороннего ЛБП +3,3В и попробовать запустить?
HardRom
12/07/2022 13:36
Евгений08 писал:
D9 впаяйте на место. Он не имеет отношение к стабилизации +3.3В. Падение в 0.4В на диодах Шотки D12. Для проверки, при выпаянной L6, с ЛБП можно подать +3.3В прямо на выход 3.3 БП.
Не работает схема управления током насыщения L6, выполненная на U6, Q6, D13 (D25, D26). Попробуйте заменить Q6. Редко, когда вылетает что-то больше. Отследите и проверьте все элементы стабилизатора. Так же, качество пайки.
Как вариант, предлагал подать на L6, отключенную от обмотки Т1, такое же переменное напряжение с обмотки 3.3В другого рабочего блока питания, для автономной проверки работы стабилизатора. Меняя в небольших пределах (10%) R58, задающего делителя R51, R58 U6 TL431 посмотреть, как регулируется выходное напряжение +3.3В.
В соседней теме такая же проблема, только с завышенным напряжением 3.3В.
http://monitor.espec.ws/section5/topic330973.html
Добавьте в названии темы: Занижено 3.3В
Евгений08
13/07/2022 06:32
HardRom писал:
Евгений08 писал:
D9 впаял на место. [b]Подал +3.3В прямо на выход 3.3 БП. Через раз стартанул. По линии -12В - пусто....
shylo
13/07/2022 16:11
Евгений, может не там ищем? Какой основной ШИМ? Давайте попробуем запустить его в "анабиозе", без контроля выходных напряжений.
Евгений08
14/07/2022 04:39
shylo писал:
Евгений, может не там ищем? Какой основной ШИМ, 7518? Давайте попробуем запустить его в "анабиозе", без контроля выходных напряжений.
CM6800G. Наверно можно меня поздравить, - нашел по инии -12в пробитый диод D5 (точнее два, в параллель). Пришлось выпаять групповой дроссель и радиатор со всеми Шотками..
shylo
14/07/2022 08:09
Поздравляю.
Евгений08
15/07/2022 05:55
Устранил бяку по линии -12В.
Первый запуск... и ура! Завелся, все напряжения в норме.
Стал цеплять по очереди лампочки по выходам - +12в - ОК, +5в - загуляло напряжение, +3,3в - отключился.
Запустил без нагрузки - загуляло +3,3в в сторону увеличения. Сейчас опять не идет запуск.
Евгений08
24/07/2022 08:19
Вернулся к блочку...
Пропаял все смд-ки схемы +3,3В.
Есть уверенный старт, без нагрузки все ОК.
Нагрузку по +12В держит.
Нагрузку по +3,3В и +5В - сразу вырубает...
shylo
25/07/2022 20:27
Евгений08, Предлагаю систематизироваться в своих действиях, а то наш ремонт похож на ловлю блох.
Раз БПшник запускается, я бы снял карту напряжений с 6800, 229, (431, 2907 по линии +3,3) :
- на холостом ходу основных источников;
- при нагрузке +12В линии, когда блок держит нагрузку;
- после того как уйдет в защиту;
- напряжение на конденсаторе входного фильтра (PFC) в этих трех режимах.
С такой информацией уже можно работать и анализировать.
К сожалению у меня сейчас нет БП на 6800+229.
HardRom
27/07/2022 09:40
shylo писал:
Предлагаю систематизироваться в своих действиях.
Смысл, если у человека нет опыта ремонта блоков питания с PFC-PWM контроллером. То +5В нет, то -12В есть. Будем учить основам ремонта БП АТХ? Он даже не указывает, при какой нагрузке срабатывает защита, уже не говоря о том, что она должна быть распределенной.
Евгений08
06/08/2022 06:34
shylo писал:
Вернулся к БП.
Без нагрузки запуск успешный, замеры:
На сетевой банке (Uc) при работе APFC - 377V
5VSB - 5.139V
PGOK - 260ms, 5.01V
3.3V - 3.3V
5V - 5.0V
-12V - -12V
Даю нагрузку по очерёдно:
+12V, 46W - OK, Uс=377V
+5V, 20W - просадка до 3.8V, уходит от 300ms 5VSB..., Uс=377V
+3,3V, 10W - срабатывает защита, при включении доходит Uс=377V, затем падает.
На Ref U6 без назрузки - +2.48V
В ремонте БП с APFC, да, слабоват.
shylo
06/08/2022 23:42
Евгений08, То что сейчас абсолютно не существенно "PGOK - 260ms, 5.01V" - вы написали, а то что главное "... с 6800, 229, (431, 2907 по линии +3,3)" - проигнорили, так и у меня интерес пропадет.
Витькан
07/08/2022 16:27
Евгений08 писал:
...подвесил лампу, не с первого раза но лампа - зажглась, но горит неонка утюжка.... через который включаю блок...
Какая еще неонка от утюжка? В разрыв ставят лампу накаливания, мощностью порядка 100Вт...
Евгений08 писал:
...Чудеса какие-то: то отвалится канал +5В, в ноль. То просядет +3,3В.
Ну значит надо понять как формируются линии на +5В и +3.3В, и если там магнитные стабилизаторы - то проверить обвязку этих стабилизаторов.
HardRom писал:
Евгений08 писал:
В соседней теме, уважаемый anatoliy_61, который неделями изучает (анализирует) принципиальные электрические схемы, под диктовку смог восстановить работу магнитного стабилизатора за 2 дня...
Евгений08 писал:
Ну значит стабилизаторы по +5В и +3.3В - не держат нагрузку, то есть не работают...
Евгений08 писал:
Смысл пропаивать? там нужно делать измерения и менять элементы стабилизаторов...
Евгений08 писал:
Вернулся к БП...
А ремонте каких блоков питания вы сильны? У вас же не работают стабилизаторы на +5В и +3.3В.
Пропаивать одни и те же компоненты - бессмысленно. Нужны измерения и замена компонентов...
HardRom
21/08/2022 22:15
Первоначальной причиной была неисправность по -12В. Остальное, скорее всего, внесенное при ремонте. Причина просадки, отсутствие управления PWM контроллером. От +5В на R68 и далее по схеме до PFC-PWM контроллера. Проверяйте, как меняются напряжения с нагрузкой и без. Разбирайтесь.
В первичной цепи напряжения измеряются относительно минуса входной емкости. Не забывайте про технику безопасности.
Евгений08
22/08/2022 05:08
HardRom писал:
Могет быть. Но напряжение +12В, как и все остальные, "выдаются" PWM-контроллером и оно есть и стабильно при любых нагрузках. Т.е. управление PWM есть и исправно. Технику безопасности блюжу. Пока переключился на другие вопросы взяв паузу для осмысления и свежих идей. А то действительно будет что-то вроде "внесенного при ремонте".
Vova24131
26/09/2022 17:19
Подскажите, пожалуйста, D25,D26 маркировку диодов.
shylo
26/09/2022 18:38
Vova24131, Судя по схеме, обычные 4148 в корпусе SOD80 (miniMELF).
Евгений08
27/09/2022 05:18
shylo писал:
согласен
Евгений08
02/10/2022 09:38
Евгений08 писал:
shylo писал:
Вернулся к БП.
5VSB - 5.139V
PGOK - 260ms, 5.01V
3.3V - 3.3V
5V - 5.0V
-12V - -12V
ХХ:
Uc=373V
2907: Ub=2.54V, Uc=-1.72V, Ue=3.21V
431: Ur=2.48V, Uc=2.42V
12V Load:
Uc=373V
2907: Ub=2.47V, Uc=-1.55V, Ue=3.12V
431: Ur=2.48V, Uc=2.31V
5V Load:
Uc=373V
2907: Ub=2.53V, Uc=-1.18V, Ue=3.15V
431: Ur=2.48V, Uc=2.35V
Евгений08
02/10/2022 12:38
5V out|20w=3,7V причем прикасаешься щупом мультика на Ref 431 у U7 - вырубается.
Евгений08
03/10/2022 07:06
Всем спасибо, болячка оказалась распространенной:
Без нагрузки на линию +12В, нестабильно и +5В линия.
Подвесил гирлянду лампочек и вуаля! Все ОК!
Спасибо всем за помощь.
Евгений08
29/10/2022 06:36
А вот может кто в курсе:
Попался мне бп на 1200Вт.
Его Алтайские радиолюбители собрали из двух разных плат блоков питания...
Общий и PSON соединили проводом. По +12В - раздельно. Причем первый, просто как источник +12В. Со второго берутся все напряжения, в т.ч. и запуск.
Читал, что рекомендуется соединять линию +12В через диоды, но большие потери...
Я соединил наглухо общий, +12В - через предохранитель 40А.
Включил, все ок.
Но, на первом нет +3,3В и 5В. Они как бы там и не нужны (берется только +12В), но как то странно. И в тоже время стартует..
Не в курсе как скоммутировать правильнее? Как это реализовывалось в мощных БП из двух плат?
Сейчас то понятно, резонансные схемы..
Заранее спасибо.
Евгений08
28/11/2022 05:17
Ни кто не сталкивался с "гулянием" времени PGO?
