Ремонт блока питания HIPER HPU-4K580-MU. | |||||
| Timkasds 14/09/2022 06:57 |
Подскажите, менял в блоке дутые конденсаторы, на фото отметил два больших и один мелкий, за проводами не видать. После замены пропала подсветка в блоке и при подключении блока в розетку в квартире один два раза моргнет свет. Это нормально? |
| FreddikMerfi 14/09/2022 19:50 |
Timkasds, ну ка зафотай старые ,,вздутые,, кондёры! С трудом мне вериться, что они ,,вздутые,,! Их ооооочень редко ,,пучит,,! И да, блок то автономно запускал? Какие напруги на выходе есть? |
| igme 14/09/2022 22:33 |
Они не только дуются, а иногда даж и взрываются, забрызгав "соплями" крышку БП, но впрочем не так часто :D |
| Timkasds 15/09/2022 08:52 |
FreddikMerfi, старые уже выкинул запускал с помощью китайского тестера вроде напряжение в норме. на днях подключу какой старый комп который не жалко :D Просто странно что вырубило подсветку каким то образом и при включении бп свет моргает вот что больше всего странно. |
| FreddikMerfi 15/09/2022 16:38 |
igme, вот я вчерась накаркал! Сегодня комп принесли, с диагнозом что задымел! После вскрытия блока питалова точь в точь как ты написал, кондёры разодрало, электролит разбрызгало по всему блоку, вентилятором охлада часть электролита выбросило на материнку! Лет 5 такого не наблюдал!
Timkasds, просто я вот про что, то что они бывает с магаза такие вздутенькие, в смысле чуток выпуклый пластик сверху кондёра. Это как бы норм. |
| Timkasds 16/09/2022 06:18 |
FreddikMerfi, не они даже потекшие в какой-то хрене были. |
| igme 16/09/2022 22:13 |
В коричневой хрени? Так это не потёкшие, это потемневший китайский клей. Его лучше счищать, он может разъедать ноги у деталей, если попадает и много времени проходит, и вроде говорят даже чуток проводимым становится, сам не проверял... |
| Timkasds 19/09/2022 06:25 |
igme, нет я бы показал но что то не пойму как фото загрузить в ответ.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2022 06:27 FreddikMerfi, igme, так что нас чет этого "После замены пропала подсветка в блоке и при подключении блока в розетку в квартире один два раза моргнет свет. Это нормально?". |
| igme 20/09/2022 02:54 |
Ну а когда нет понимания, как делают? На файлообменник, а сюда ссылку, не?
Моргание света при включении, если там нет схемы плавного заряда конденсаторов при пуске - вполне может быть. Если это оно - проверить легко: воткнуть вилку, дождаться пока "отморгается", вынуть вилку на пару-несколько секунд, воткнуть обратно. Теперь не моргает? Ну значит норм, конденсаторы заряжены. Подсветка же пропасть не должна была, что-то могли повредить\что-то сгорело... |
| Timkasds 20/09/2022 06:33 |
igme, насчет моргания и правда просто заряжался конденсаторы а вот про подсветку видимо я что то повредил но вопрос что.... |
| FreddikMerfi 20/09/2022 16:03 |
Timkasds, так а ты принудительно блок запускаеш? Подсветка без запуска блока не должна светиться! Зелёненький+чёрненький коротил? ![]() |
| Timkasds 21/09/2022 06:30 |
FreddikMerfi, зеленый и черный замыкал и через китайский тестер. Я вообще только учусь чинить что то но самому сложно разбираться найти бы кого кто поучил и на примере показывал как да что. Уже столько плат накопилось от тех же телевизоров не рабочих. А пока просто ищу так сказать методом тыка что неисправно да меняю на исправную деталь. |
| FreddikMerfi 21/09/2022 13:43 |
Timkasds, ну может я пропустил в сообщениях выше, на выходах блока питания напряжения то есть? Ну там 5 вольт, 12 вольт, 3.3 вольта.....? |
| Timkasds 22/09/2022 14:12 |
FreddikMerfi, есть. |
| FreddikMerfi 22/09/2022 17:55 |
Timkasds, а подсветка то на вентиляторе как я понимаю! Глянь, не отвалился ли проводок синенький у вентилятора. |
| Vova24131 26/09/2022 15:23 |
Просто поетапно подавай напряжение и меряй. Исключая определенные части найдешь ошибку. |
| Витькан 10/12/2022 12:17 |
То есть меняли конденсаторы в первичной цепи блока питания? то есть сразу после выпрямителя? А какого номинала стояли конденсаторы? И на что вы заменили?
Нет, это не нормально. У каждого блока питания имеются цепи для снижения пускового тока. Свет мигать не должен. А подсветка не горит, скорее всего, по причине повреждения цепей в процессе замены конденсаторов. |
