Выключение ПК
Hasker
17/11/2022 11:47
Приветствую,столкнулся с проблемой.Пк в штатном режиме работает нормально,при включении игр,например Мир танков или ETS 2,через некоторое время пк выключается.Перегрев комплектующих исключён,проверено.При понижении качества графики,проблема исчезает.Комплектующие проверены в стресс тестах,как и сказал перегрева нет.
JohnK
17/11/2022 18:24
БП под замену и лучше на более мощный.
igme
17/11/2022 19:07
Я бы не стал ставить 100% только на БП. Ибо вот уже видел две или три мощных видеокарты, типа GT 1060 +\- c каким-то "плавающим КЗ". В 2D-режиме всё идеально 3D - БП уходил в защиту (при слабом 3D не пробовал, если ещё такая попадётся - проверю). И это было на заведомо исправных БП да и у хозяев этих карт то же самое было. Что это было - без понятия, если пробивание какого-то мосфета при большом токе - понятия не имею, как можно было искать, какого именно, посему возвращал без ремонта...
Сначала проверить видеокарту на заведомо исправном стенде на предмет возможного такого глюка!
JohnK
17/11/2022 19:18
igme, Тебе не кажется, что когда пишут проблемы в играх - это как то связано с 3D?
Hasker
18/11/2022 02:05
Видеокарта стояла в стресс тесте 30 минут,никаких глюков,артефактов.Температура максимум 55 градусов.
igme
18/11/2022 08:11
JohnK писал:
А я написал что-то иное?
igme писал:
В 2D-режиме всё идеально, 3D - БП уходил в защиту
igme писал:
Ха, так если в тесте всё ок - это тогда вообще может быть проблема не с питанием, а даже с дровами. Потому как любой вшивенький FurMark нагрузит видюху почище подавляющего числа игр. У меня вышеописаннные видюхи вырубались при ЛЮБОМ запуске 3D, хоть тест, хоть игра.
Hasker
18/11/2022 21:12
В том то и дело,процессор стоял в стрессе в Aida 64,видеокарта в FurMark.Т.е.дал стресс и процу,и видюхе.20 мин.полёт нормальный.Комп не вырубился,температура проца максимум 45 градусов,Видюха 71 Градус.
Но в игре,например AssasinsCreed Black Flag.то минут через 10,то 15,то 20,но вырубится комп.
А насчет дров стоят самые последние на сегодняшний день.
Версия 526.98
Дата выпуска 16.11.2022
igme
19/11/2022 16:15
Hasker писал:
самые последние
Ну так надо попробовать несколько самых НЕ последних. В самых последних - тоже бывают "самые новые глюки"... Кроме того если это только в самых новых играх - попробовать радикально более старые, на 5-10 лет старше текущих минимум. Ибо я не могу себе представить, как в игре видюха перегружает БП или коротит какой-то мосфет, например, а в стресс-тесте, 99% нагружающем сильнее игры - нет. По возможности опробовать эту видеокарту с этими же играми на другом компе...
Hasker
19/11/2022 16:52
Походу была проблема в проводе доп.питания видеокарты,запитал через переходник с молексов,выключений пока не было.
Запустил стресс тест на ОССТ,Стресс питания,просадка по +12 v - 11.736 v стабильно в течении 20 мин.
Посмотрел в инете 11.736 допустима.
Витькан
10/12/2022 12:46
Hasker писал:
А как было реализовано доп. питание до внесения изменений?
Видеокарта без проблем компенсирует просадку напряжения...
Обычно от штатной фишки которая выходит из б.п. там частенько контакты отгорают т.к. качество разъёмов там не очень.
То же пришлось доп питание к видеокарте запаять выкинув разъём-были глюки и картинкой в виде притормаживаний.
Витькан
10/12/2022 14:09
n max писал:
Но ведь "автор" в качестве альтернативы использовал переходник для молексов, а это значит, если разъем 6-пин, то по линии +12В будет приходить только два провода, вместо положенных трех... И как он подключил молексы... На одну ветку или на две...
Видать, совсем ушатанный у него был разъем 6-пин...
igme
10/12/2022 17:28
Витькан писал:
Это ещё почему? Не видели никогда переходника, у которого от одного контакта отходит ДВА жёлтых провода? По секрету скажу, такие ТОЖЕ бывают. Могу фото показать, да или в инете найти можно...
Витькан
10/12/2022 19:15
igme писал:
На практике, сталкивался только с конфигурацией, где от двух молексов взято по два провода GND и по одному +12V. Соответственно, средний пин +12V оказывается незадействованным.
А картинки различных других вариантов известны и доступны...
Но вопрос в том, что реально доступно...
