Конденсаторы на материнке Интел. | |||
| ADZX1970 31/03/2023 15:02 |
Здравствуйте !
Подобрал старье - материнку Intel D865PERL. Пока выковыривал из мятого корпуса, похоже повредил рядом с винтом в углу два кондера планары. Маркировки на них нет. Их там куча . Я так понимаю, все они на одну емкость. Тут вопрос - полярные или нет. Вроде у таких СМД , если полярные - на плюсе поясок для припайки побольше ( ну или наоборот ). Здесь вроде одинаковы контакты. Сейчас один оставшийся отвалился. Замерю своим прибором емкость. А ничего если без НИХ ? Тут вроде некритично. Вообще вариантов этой платы похоже много. У этой нет ни RG45 ни оптики звука ( это мне и не надо ). Тем более на 100мбит платка там есть в ПЦАй разьем. Для чего такое старье? Да не осталось плат у меня на АГП видео. А видяхи есть. Есть Асус АГП последних номеров 8х с медным радиатором. Ранее когда-то у меня работала. Драйвера к ней есть. А вот Интел зараза не дает скачать драйвера. Закрыт сайт. Ну это обойдем. Короче по поводу этих 2ух кондеров. Можно ли вкл. без них. И припаять что нить похожеее. Полярные , или нет? Ссыли на мой диск. Интел Д865 ПЕРЛ ссылки на фото https://drive.google.com/file/d/1XThT-VahgBRe278z0HHR33JAW-R6TQmu/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1LVCO49nyhD8kMY2WPnuZ_DlAg7ZLwTSX/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1m35JjA3NoVlRpY5vs6lGzkhtXIzsxHu1/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1m35JjA3NoVlRpY5vs6lGzkhtXIzsxHu1/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1LVCO49nyhD8kMY2WPnuZ_DlAg7ZLwTSX/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1BCMJwcj2qmh64Mqt-fovQbtXmP0OCGG0/view?usp=share_link - место повреждения крупнее https://drive.google.com/file/d/1XThT-VahgBRe278z0HHR33JAW-R6TQmu/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1wPsLjy1C0Fz3cpxeY4RJSj73M9ysgsFm/view?usp=share_link Хоть инструкцию и еще там чего-то на Мануалслиб нашел. И на этом спасибо. Ок! ДОБАВЛЕНО 31/03/2023 16:06 Да эта МБ попроще . Много микрух не з апаяно. Например РАЙД иеще две каких то больших . Да оно мне и не надо. В инете есть фото других вариантов. |
| JohnK 31/03/2023 20:49 |
| ADZX1970 31/03/2023 23:12 |
Понял. Остальные кондеры такого же размера тоже без маркировки. Померил своим MY68 - ничего не показывает. Не тот прибор наверно. Щупы подключил правильно. Ну осталось память в сундуке найти. Попробую без них. Есть S3 4Mb AGP - её не жалко.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2023 00:15 Пока еще раскопал ту Асус 9950 Делюкс 256 мб AGP- 8х .Последний писк АГПшной эры. |
| JohnK 01/04/2023 08:21 |
ADZX1970, Там смотрите в обвязке чего стоят. Ищите датащит на эту микру или ШИМ и там уже смотрите какие емкости кондеров. |
| ADZX1970 01/04/2023 15:13 |
JohnK !
Только сейчас включил ноут, прочел. Уже попробовал включить без кондеров. Результат таков - пока крутился при включении в первый раз, не успел заметить как прошла загрузка биоса, МБ уже выдала сообщение - подключить загрузочный диск. У меня правда и не был подключен. В последующие разы включений МВ стала тупо молчать. Вентиль проца вертится. PW-On замыкал отверткой. Мамка выключается, как и положено. Сменил три видяхи какие есть. Молчит мамка. Но первый то раз включилась вроде. Ну не успел заметить - сработал биос или нет, чтобы войти в него. Сообщение то чтобы подключить диск - было. Да запаяю какой нить первый попавшийся. Второй то в наличии. Наверно изза этого перестала МВ стартовать. Дорожки от кондеров ведут к микрухе AD1985. Звуковуха от Аналог Девиц скорее всего. Еще не смотрел в инете. Кстати S3 карта по разьему не подошла. Версия ее еще 1х. А в мануале написано - вот скопировал - One AGP 8x, 4x, 1x connector. Ну и хрен с ней. Другие есть подходящие. Чищу сейчас от пыли вентили на них. Пыли в этих малышах хватает. Ну доведу до ума - отпишусь. Пересмотрел другие видяхи, платы - на подобных кондерах где есть маркировка , где нет. В смысле на одной и той же плате. Где есть маркер , где нет. , ДОБАВЛЕНО 01/04/2023 16:16 AD1985 - ну да это звуковуха. Разберусь. Хотя она в принципе не должна мешать старту МВ. |
| FreddikMerfi 01/04/2023 15:21 |
ADZX1970, если AD1985 в коротком, то старта не будет! Надо бы её сдуть, потому как нет с неё по ходу инициализации! И надо бы подкинуть POST карту и глянуть на чём останавливаеться запуск! |
| ADZX1970 01/04/2023 16:14 |
подкинуть POST карту - нету. Я ремонтом не занимаюсь. Просто появилось железо - пытаюсь порешать вопрос , если оно мне интересно.
если AD1985 в коротком, то старта не будет! А если ее по питанию отрубить ? мне она тут в принципе и не нужна. Хотя есть и звуковухи в ПЦАй разьем. ДОБАВЛЕНО 01/04/2023 17:16 Ладно пойду пошляюсь, может еще чего надыбаю! А то день пройдет! |
| FreddikMerfi 01/04/2023 17:02 |
ADZX1970, нафига мучаться и отрубать питалово от AD1985, если просто можно её сдуть феном! |
| ADZX1970 01/04/2023 21:54 |
Да запаяю я какие-нить похожие кондеры. Они ведь не сгорели же! Просто неосторожно содрал я наверно. Винт крепления платы в самом углу мятого корпуса был, вот я и отодрал неосторожно.Пришлось и поддон выламывать из рамы корпуса, к которому плата крепится. Сначала припаяю. Но не так быстро! Делу час, потехе время! Как то так! Ок! |
