Блок питания ip-p350q2-0 выключается | |
| Maksimov 23/02/2024 02:37 |
Напряжение есть по линии 3,3 Вольта. Выключается при нагрузке по линии 3,3 Вольта. Сила тока нет, по линии 3,3 Вольта. При замыкании мультимертом линию 3,3 Вольта , отключается весь Б.П. В компьютере так же, отключается сразу. *** По линиям 12 Вольт и 5 Вольт, есть и напряжение и сила тока, что чуть не расплавились провода у мультиметра, и не отключился. *** Конденсаторы почти все перепаял (заменил). Регулятор напряжения исправен. === Причину на нашёл. Может кто сталкивался и сможет подсказать что за деталь сломалась? СХЕМА: https://diodnik.com/wp-content/uploads/2018/05/ip-p350q2-0.png |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/02/2024 06:36 |
Maksimov, а можно нормальной терминологией пользоваться?
Один из преподавателей, причем отнюдь не дисциплин связанных с электричеством, когда слышал про вольтаж и ампераж говорил что если их перемножить получится лошадность.
Вы реально считаете что выходной ток источника надо проверять замыкая его амперметром? Если на розетке написано 220в 6а, проверите есть ли ампераж тыкая туда мультиметр в режиме измерения переменного тока, а че, в розетке всего 6 мультиметр до 20..... |
| Maksimov 23/02/2024 18:26 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Критикуете да? Полезное занятие критиковать. А по теме вопроса полный ноль? |
| AzLog 23/02/2024 21:10 |
Вы конечно "жжёте не по детски"...
Мелкие электролиты, обвязка супервизора и он сам. |
| Maksimov 23/02/2024 23:59 |
AzLog, Б.П. вылетает при нагрузне по линии 3,3 Вольта.
Электролиты буквально все поменял или проверил отпаивая каждый. Супервизор не знаю какой по 3,3 Вольта. https://diodnik.com/wp-content/uploads/2018/05/ip-p350q2-0.png |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/02/2024 02:56 |
Maksimov, электролиты как проверяли? Какая нагрузка по 3,3 приводит к выключению? |
| Maksimov 24/02/2024 17:06 |
Я принял гениальное решение.
Выкинул этот блок, и сплю спокойно. |
