Как настроить Сеть? | |||||||||
| SGS 29/10/2004 19:25 |
Как настроить сеть на. На первом ПК Windows XP на втором ПК Windows 98 |
| Mikkey 29/10/2004 19:48 |
В 98-ой в свойтвах сети ставишь Семейный вход в систему; протокол TCP/IP (для сетевой карты); Службу доступа к ф/п сетей МС
В свойтвах TCP/IP лучше задать статический адрес типа 192.168.0.2 В ХР запускаешь мастер настройки домашней сети, адрес делаешь 192.168.0.1 Потом расшариваешь диски
Добавлено 29.10.2004 18:50 В поиск залезь, с месяц-два назад обсуждалось.... |
| SGS 30/10/2004 10:05 |
Пробовал непомогает.
Что делаль? |
| SGS 30/10/2004 16:01 |
HELLP ME ![]() |
| Andrej 30/10/2004 22:16 |
Workgroup na oboih mashinah dolzon bit odinakov
esli ne pomozet-to mezet bit u kakoito setevuhi ploho s opredeleniem skorosti :Properties-Advanced-Link Speed&Duplex stav na oboih :100Mbps/Full Duplex tolko tak u nas udalos pomirit mashini i set zarabotala |
| SGS 31/10/2004 09:49 |
Все пробовал. НЕ ВЫХОДИТ ![]() |
| Mikkey 31/10/2004 15:44 |
Конкретнее, что делал.
Проверь пинг от на обоих машинах, если только в одну сторону - на ХР брандмауэр затыкает. |
| SGS 31/10/2004 16:34 |
IP на двух ПК выстовил
Группы одиноковые Имя на 2-х ПК вистовил Также выстовил скорость Добавлено 31-10-2004 17:36 Да пинг только в одну сторону. Что делать Что такое брандмауэр. Обесни? ![]() |
| Mikkey 31/10/2004 16:53 |
В ХР есть, типа Firewall. Полазь в доп.свойствах сети и протоколов, не помню где сидит.
Добавлено 31.10.2004 15:53 Мастера настройки дрмашней сети на ХР запукал? Пока не запустишь - сети не будет. |
| eBHyx 31/10/2004 18:56 |
Запустить Мастера настройки дрмашней сети на ХР , сделать там-же дискету для Win98 и запустить дискету на Win98
IP на двух ПК выставить Группы одиноковые |
| abc 31/10/2004 19:29 |
Провода правильно распаял? У меня работает на два компа, ОС ХР, с выходом в инет через основной комп, проблем особых нет. ![]() |
| SGS 31/10/2004 21:23 |
мастер на стройки домашней сети непомогает. а сетевой шнур я купилъ
Устанавливал Windows 2000 Profesional все OK но сильно тормозит на 2-м ПК Celeron 400 MHz .Вот из-за чево я хочу настроить сеть в Windows'е 98 или Windows ME другие тормозят !!!! PLEASE <?<>!!&@#& ![]() |
| Anonymous 01/11/2004 03:41 |
А ты раутер поставь. И каждий комп по своему в сеть сможет заходить. |
| Chysti 01/11/2004 03:43 |
А сетевые карты какие ?
Добавлено Ноябрь 01 2004 Гость, прав . Хотя нужно описание железа. Добавлено Ноябрь 01 2004 Посмотри нет ли конфликтов IRQ в Win98. |
| Murka 01/11/2004 04:14 |
На ХР IP=192.168.0.1 на 98 IP=192.168.0.2 брандмауэр теоретически не мешает (отключить можно ничего не пропадет)
протокол TCP/IP, IP адрес вручную, маска подсети 255.255.255.0 (кажись так!!!) |
| SGS 01/11/2004 09:12 |
Хто такой раутер ?
Сетевые карты такие 1-й ПК Intel(r) Pro/100 VE Network Connection (Мощный) 2-й ПК Realtex 100mb (celeron 400, 128mb(память), 1,64 & 3,00 HDD, 52x CD-ROM) Конфликтов нету Добавлено 01-11-2004 10:13 Хто такой раутер ? Сетевые карты такие 1-й ПК Intel(r) Pro/100 VE Network Connection (Мощный) 2-й ПК Realtex 100mb (celeron 400, 128mb(память), 1,64 & 3,00 HDD, 52x CD-ROM) Конфликтов нету & ![]() |
| Viat 01/11/2004 10:15 |
SGS, если ХР home, то проблемы могут быт, самый простой выход на ХР поставить прокси- программу, например winroute 4.25 и выше, при этом на карте, которая в интернет в этой проге поставить параметр NAT, сеть выглядит так
98- IP 192.168.1.2 msk 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 DNS 192.168.1.1 IE использовать прокси 192.168.1.1 порт 3128 ХР карта1( локал) IP 192.168.1.1 msk 255.255.255.0 gateway пусто!!!!!!!! DNS пусто !!!!!!! карта 2(интернет) насторйки провайдера. |
| Mikkey 01/11/2004 10:53 |
Есть одна вещь, протокол NetBEUI называется, с его помощью можно просто машины в сеть объеденять, ничего настраивать не надо. Можешь попробовать его поставить для проверки (правда для нета его сложновато использовать ) сети. Только в его свойствах поставь галку Использовать данный протокол по умолчанию.
Если заработает, будешь дальше тисипи мучать ![]() |
| swALKA 01/11/2004 10:56 |
Глупый вопрос - а в чем, собственно, проблемы в сети?
Как подключены? Через хаб или кроссовым кабелем? Машины обе не видят друг друга? На ХР гость открыт? В локальных политиках на ХР доступ из сети к компу открыт? Ключи безопасности отключены? |
| SGS 02/11/2004 07:54 |
swALKA глупый вопрос выше все написано.
Ура все вышло. Проблема была в Конфигурации DNS и Wins Включить DNS Имя ПК Домен Cekeron Russian.dom Порядок просмотров серверов DNS 192.168.1.2 Включить разпознование Wins Порядок поисков серверов Wins 192.168.1.2 Mikkey: протокол NetBEIU также помог поставил на двух ПК ЕСЛИ не тяжело помогите ( )
В Window'се XP настроить интернет (чтобы на втором ПК бил интернет ) |
| Mikkey 02/11/2004 10:46 |
на 98 делай шлюзом ХР и должно помочь, или в Свойствах Обозревателя прокси поставь ХР |
| SGS 02/11/2004 21:13 |
Ище один вопрос у меня в школе 10 ПК и на всех Windows 98 как настроить
Добавлено 02-11-2004 22:17 как настроить сеть ( если не тежело ) |
| MICHAIL 02/11/2004 21:38 |
Как зацеплены друг с другом?
Карточки какие? |
| Viat 02/11/2004 23:08 |
SGS, про локалки в сети полно, настроить просто, звдать одну рабочую группу, дать разные имена, проверить привязку к протоколу TCP IP и задать разные IP адреса одной подсети, те отличающиеся в последних 3- символах, установить сетевые ресурсы( доступ к файлам и принтерам).
Есть предложение, если у кого-то есть опыт настройки wifi создать тему и поделиться, сколько не пытался настроить беспроводное соединение двух РС, не получилось ни разу ![]() |
| SGS 03/11/2004 07:40 |
карты на 10 mb. зацепки сетевой шнур
Добавлено 03-11-2004 08:41 карты на 10 mb. зацелены сетевым шнуром |
| Mikkey 03/11/2004 11:07 |
Чтоб не мучаться с TCP/IP, снеси его а ставь NetBEUI и проблем не будет ![]() |
| SGS 03/11/2004 21:49 |
Спасибо. только с интернетом невышло. Свойства.Итернета - Подключения - Настройка LAN - настройка локальной сети. Как там все заполнить? |
| MICHAIL 03/11/2004 22:06 |
Нихрена не понял.Только сетевухой можно соединить 2 компа,если это не BNC.
С TCP/IP ничего сложного. Недурственно всё-ж приобресть свич простенький, это сильно улучшает обстановку. |
| SGS 04/11/2004 08:10 |
Michal. прочитай выше! |
| Mikkey 04/11/2004 10:54 |
Для нета тисипи нужен однако, и в ХР маршрутизация включена должна быть, т.е. Разрешить использовать этот комп другим юэверям для поделючения к нету.
Каким образом-то подключается? Модем, лан.... |
| SGS 04/11/2004 20:51 |
Подключаюсь через модем. |
| SGS 05/11/2004 20:08 |
HELP ME ![]() |
| Mikkey 05/11/2004 20:19 |
Яж всё написал выше.
Чтоб был инет на другой машине, протокол в сетке нужен тисипи - раз. В свойствах соединения диалапа ХР (я правильно понял, она звонит?) - разрешить другим сипользовать... вроде этого- два. На 98-ой или Свойства.Итернета - Подключения - Настройка LAN - настройка локальной сети проксёй ставишь IP ХР-шки (192,168,0,1) порт 80 или 3128, а лучше в свойствах протокола тисипи привязанного к сетевухе (на 98-ой!) добавить шлюз и ДНС той же ХР (192,168,0,1). Чтоб небыло лишних проблем ХР пропиши именно 192,168,0,1 а другим машинам 192,168,0,2; 192,168,0,3 и т.д. - три. Иногда на 98, когда пинг есть а сети нет, приходилось из устройств удалять сетевуху, вырубать машину, выдирать сетевуху, вкл/выкл, в другой слот, вкл. и заново все настройки. |
| SGS 05/11/2004 21:05 |
Спасибо |
| Anonymous 06/11/2004 21:35 |
Слушай Mikkey он дело говорит
в хр найди соединение с интернетом и в его свойствах поставь галочку на пункте который называется если мне память не изменяет "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера" на вкладке дополнительно . при этом хр сама назначит себе ip 192.168.0.1 и после этого на второй машине (98 насколько я понял) в свойствах протокола tcp/ip в качестве шлюза укажешь этот же ip. а еще лучше на 98 машине установи ip в автомат. |
| Stee1 06/11/2004 21:37 |
гость это я был |
| SGS 07/11/2004 12:18 |
Невыходит. Что делать |
| Stee1 07/11/2004 14:38 |
у тебя сеть вообще работает?
на каком протоколе? винда инет по сети отдаст только по tcp/ip остальные лучше вообще удалить |
| SGS 07/11/2004 15:20 |
Сеть работает
TCP -пратокол |
| Stee1 08/11/2004 07:58 |
на хр доступ к соединению давал?
рука на нем появилась? |
| SGS 08/11/2004 08:06 |
доступ давал
Рука появилась на подключение интернета |
| Mikkey 08/11/2004 11:38 |
Что конкретно не работает? |
| SGS 08/11/2004 20:51 |
Не работает инет на 2-м ПК |
| Mikkey 09/11/2004 10:55 |
Сеть точно только по тисипи? Остальные протоколы снёс? На 98-ых в свойствах тисипи попробуй адрес поставь автоматом, включи WINS и использовать DHCP для распознавание WINS.
Добавлено 09.11.2004 09:58 Или поищи в инсталяторе в WIN98_43.CAB файл icsclset.exe и запусти его. |
| Stee1 09/11/2004 15:16 |
Mikkey dns отключать нельзя без него инета не работает
хр нетрогай тама скорее всего все нормально единственное что еще можно предложить на 98 первичным DNS пропиши 192.168.0.1 должно заработать |
| Mikkey 09/11/2004 15:31 |
Stee1, хочешь сказать что больше знаешь чем представители M$ ?
Это выдержка из:
Делал не один раз и работало, просто если ставить адреса автоматом, машина заметно долго грузится ![]() |
| Stee1 09/11/2004 16:58 |
Mikkey да откуда ба им сирым да убогим
по умолчанию если ты используешь прямое соединение с провайдером то dns он тебе назначает автоматом. А если ты идешь через другую машину в качестве шлюза то первичным dns должна быть эта машина. Проверено. я сейчас сижу на такой-же конфигурации как и у SGS (98 клиент, хр шлюз) и если отключаю dns то инета у мя нихера не работает. SGS я те на мыло сбросил настройки с рабочей машины (такая-же конфигурация сети как и в твоем случае) полистай можа пригодится. |
| SGS 09/11/2004 20:24 |
Ok'ей попробую. спасибо |
| Stee1 11/11/2004 13:55 |
Интересно заработало али нет? |
| SGS 12/11/2004 20:13 |
Stee1, невыходит что делать
Неужели ето так тежело |
| Stee1 13/11/2004 21:34 |
да нет обычно все просто и непринужденно.
единственное что еще можно предложить это переустановить систему можа хлама в ней дофига. |
| m.ix 15/02/2005 05:52 |
простите бедного ламера
ме+98 воткнул Intel 100 825x +CompexRL100ATX собраля всё как написано - неполучается вынул всё это - залезаи в нэт -глухо. где ещё тут ссылочка. щас с другого винта загрузился. да интересно на CompexRL100ATX есть 4 светодиода. ACT- LINK - FD - 100 при любом подключении ни один не сияет плуг и серп видит их те. что они установлены. дровишки также есть.мож она таво.-как её проверить. мож какая прожка есть для проверки. вот в дровишках к интел есть тест там подмигивает светодиод. ламер я в этом ![]() |
| Mikkey 15/02/2005 11:26 |
m.ix, как/чем сетевухи соединяются?
Что значит "собраля всё как написано - неполучается вынул всё это - залезаи в нэт -глухо." Компы видят друг-друга? |
| m.ix 16/02/2005 05:38 |
соединял с помощью 8ми жильного для сетевух (не дла хаба)
собрал соединил как написано Для доступа к Интернету через компьютер, обеспечивающий подключение, нужно настроить протокол TCP/IP для сетевого адаптера следующим образом. 1. На панели управления дважды щелкните значок "Сеть". рабочая группа одна да 2. В списке установленных компонентов выделите протокол TCP/IP, соответствующий сетевому адаптеру, и нажмите кнопку "Свойства". IP 192.168.1.2 -------1 на главном -2на ведомом маска 255.255.255.0 -----одинакова gateway шлюз не ставил пусто 192.168.1.1 DNS отключен 192.168.1.1 IE использовать прокси тоже пока не ставил 192.168.1.1 порт 3128 3. Выберите переключатель "Получить IP-адрес автоматически". ? 4. Откройте вкладку "Конфигурация WINS" и выберите переключатель "Использовать DHCP для распознавания WINS". стоит 5. Откройте вкладку "Шлюз" и удалите все установленные шлюзы (если таковые имеются). пусто (пока не нужно)это после когда настрою что б пока меж собой 6. Откройте вкладку "Конфигурация DNS" и выберите переключатель "Отключить DNS". стоит 7. Нажмите кнопку OK, чтобы принять изменения. 8. Нажмите кнопку OK, чтобы обновить конфигурацию сети. ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы эти изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить компьютер. По завершении настройки компьютер будет перезагружен. компы не видят Intel 100 825x своей прожкой теститс - подмигивает светодиод и при включении компа тоже временами подмигивает CompexRL100ATX-эта незнаю ПЛУГ СЕРП ВИДИТ а светодиоды никак и ни на что не реагируют. про прохсю по позже. ато после того как это сделал мой нет слетел-пришлось с RESQUE винта всю систему скопировать |
| Mikkey 16/02/2005 13:05 |
ping проходит? |
| Viat 16/02/2005 13:39 |
С ХР бывают такие заморочки, я в таких случаях winroute ставлю и все пучком, бывает, что карты друг с другом "не живут" ( как-то 3 нота подключал через ХР шлюз, 2 работают третий нет), пока кабель не заменил, в чем причина так и не понял( на коротком кабеле работает, включаешь вместо работающего №2 - не работает, работающий "2 включаешь на место не работающего №3 работает) кабели перекалывал, коннекторов кучу извел, пошел купил готовый кабель 10м хватило - заработал. |
| Anri 16/02/2005 15:23 |
на XP какой нить SP(сервис-пак) стоит ? |
| Mikkey 16/02/2005 15:35 |
Anri, там жа
m.ix как я понял на двух компах адреса 192.168.1.1 и 192.168.1.2? Не работает сеть вообще или Общий доступ к сети? Пуск>Выполнить>ping 192.168.1.1 -t Пуск>Выполнить>ping 192.168.1.2 -t проходит? Если пинг проходит но сети нет поставь протокол NetBEUI и по умолчанию его, сеть должна появится. Если появилась - значит в настройках тисипи чёто наковырял не так. Если сеть есть, но общего доступа нет, то для начала адрес должен быть у той машины, которая напрямую к нету подключена 192.168.0.1 Добавлено 16.02.2005 14:38 -- P.S. Кабель должен быть кроссовый если машины напрямую соединяются, а не через хаб. Пункты что ты расписал относятся к настройке Общего доступа, прежде чем их делать сначала нужно локалку настроить. |
| blade 16/02/2005 15:55 |
Добавь протокол IPX/SPX помогает!
Добавлено 16-02-2005 15:58 Если две тачки на прямую соединяются разводка кабеля кросом должна быть! |
| dfn 16/02/2005 22:25 |
самое простое установить установить на компах одинаковую систему. у нас тоже сеть не работает XP- Win98 |
| m.ix 17/02/2005 00:42 |
сегодня попробую
фото моего кабеля об нете пока речи нет для начала два компа соединить а после всё остальное. я уж винт на своём другой поставлю чтоб нет не слелтел |
| Viat 17/02/2005 02:18 |
m.ix, цифрами никогда не пользовался всегда по цветам, а по цветам у тебя чего-то не того
зеленая и оранжевая пары просто меняются местами (как бы пересекаются). Отсюда и название - кросс-провод Один разъем как на рисунке, (Б.Ор) (Ор) (Б.З) (С) (б.С) (З) (Б.К) (К). второй (Б.З) (З) (Б.Ор) (С) (Б.С) (Ор) (Б.К) (К). |
| m.ix 17/02/2005 16:25 |
уф - вот что значит ночью работать
с кабелем всё нармально проверил-вот что требовалось у меня всё же пока сомнение на CompexRL100ATX ни как не подмигивает вотгалочку тут не могу поставить |
| Mikkey 17/02/2005 19:51 |
С галочкой всё в порядке. А вот если ты два конца сфоткал, то кабель точно не правильный, делай как Viat говорит
Провода вставлять в разъём "язычок" вниз. Добавлено 17.02.2005 18:59 http://www.networkdoc.ru/files/insop/helpdoc/cabel3.html http://vazs.volga.ru/drivers/network/iXBT%20Cross-over%20UTP%20cable.htm Добавлено 17.02.2005 19:03 Вот если смотреть на нумерацию на моём рисунке, то на твоём с другого конца считаешь. |
| SGS 17/02/2005 20:08 |
Может вот ето поможет. |
| m.ix 18/02/2005 02:52 |
извините что друг друга не поняли
1коричневый и на втором 1 был коричневый пробовал пинг только сам себя пингует, а другой комп не видит хотя собственный софт интела говорит что соединился на 10Мбит и горит светодиод, при вынимании разъёма с компа сведодиод гаснет.снова включая он светится. придётся сетевыху вторую искать |
| Mikkey 18/02/2005 18:07 |
Ещё раз, у тебя с точностью до наоборот (на 180 градусов) сделано, в том порядке как идут провода на последнем снимке сверху-вниз, должны идти снизу-вверх. |
| JulyP 18/02/2005 20:01 |
Неправильно у тебя нарисовано. Должно быть 1 --- 3 - одна пара, 2 --- 6 3 --- 1 - вторая пара 6 --- 2 Остальные контакты используются только на гигабитке, можно не подключать. Юлий |
| Mikkey 18/02/2005 20:07 |
JulyP, всё там правильно нарисовано, только нумерация задом-наперёд. Не вводи в заблуждение ![]() |
| JulyP 18/02/2005 20:12 |
Ты внимательно посмотри. Там, даже если нумерацию наоборот сделать, 7 и 6 местами попутаны. --- Лажа! кроме нумерации, там все верно. -- Юлий Юлий ЗЫ Тьфу, это ж надо так запутать... Я там исправил, на правильные цифры... |
| Mikkey 18/02/2005 21:04 |
Вот нарисовал, взято из паспорта от хаба, делалось не однократно.
Добавлено 18.02.2005 20:07 А, теперь да
Думаю с таким рисунком точно путаницы не будет
Добавлено 18.02.2005 20:08 Но 7 и 6 точно не попутаны, поверни рисунок и сравни. |
| JulyP 18/02/2005 21:28 |
Ну да, все верно, ты прав. Я ж говорю, от непривычной нумерации крыша набекрень съехала... Юлий |
| m.ix 19/02/2005 04:55 |
не бейте меня
скажу правду это в магазине ЧИП И ДИП на КУРСКОЙ шнур там его так сделали. Mikkey СЕГОДНЯ перепаяю верхний на 180" ориентир верхний разъём верхний коричневый в низу. |
| SGS 19/02/2005 09:56 |
m.ix, Зеленая лампочка негорит потому-что в свойствах сетевой карты надо вкл.
Log Link State Event - Enabled Flow Control Settings - Generate and Respond Adapter Technology - On OffLoad TCP Segmentation - Enabled PCI Bus Efficiency - Enabled Wake on Settings - OS Controlled http://www.compware.ru/site/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=115#10 http://www.compware.ru http://www.altnet.ru/~mrfed/izone/Gold2/pub/seti98.htm |
| m.ix 20/02/2005 06:20 |
так
проводочик перепаял- УРА лампочки все как в новый год засветились заморгали - УРА для успокоения два 98 сделал все диски общедоступными - синерукими. но открываются только свои собственные, но не другово компа. пинг только для самого себя проходит. в никаких настойках к сожалению нет про огоньки |
| Viat 20/02/2005 10:54 |
"провода" не паяются, нужно купить или "наколоть" на новые разъемы, при правильном кабеле и нормальном контакте в разъемах, не пинговаться могут карты в случае ошибочно установленных разных адресов карт, например: 192.168.0.1 и 192.168.1.2 У тебя на рисунке адрес для карты не установлен 0.0.0.0 ![]() |
| johnny 20/02/2005 11:07 |
Покупаешь новые разъемы
Снимаешь вехнюю оболочку примерно на сантиметр формируешь провода как показано на рисунках вставляешь до упора смотришь чтобы все провода дошли до края разъема пловкой отверткой аккуратно утапливаешь штыри так чтобы они прокололи провод так же аккуратно утапливаешь пластмассовую защелку для фиксации кабеля все |
| m.ix 21/02/2005 03:00 |
рисунок старый.
адреса все прописаны правильно. первый1 второй 2 разве отрезок в 10см играет роль. послезавтра возьму и поменяю кабель экранированный. дополнительно повесил кольца ферритовые как на мониторовских кабелях. 1 комп -главный - включеный 2 комп перезапускаю при входе в систему - только в этот момент - загорается значёк второго компа.после уже доступа нет. перед установой удалил все сетевые карты и всё что связано сними. и установил те которые стоят с родными дровами. пробовал менять эффект тотже ip 10.0.0.1 192.168.1.1 192.168.1.0 соответственно каждому свой. mask 255.255.0.0 255.0.0.1 255.255.255.0 255.255.255.1 везде она одинакова если IP 10 0 0 1 первый то пинг для второго должен 10 0 0 2 ключик -t понравился. а то пролетает и невидно что там. фаэрволы и антивирусники отключены. может в бивисе карты что или в настойках свойства IP TCP тут на верху рисунок свойств нетли переводо что и за чем.про 801 прочёл везде он также отключен. пробовал добавить IPX SPX выдаёт ошибка в 1протоколе ошибка №243 |
| JulyP 21/02/2005 10:23 |
Зависит от длины кабеля. На длинном кабеле (несколько десятков метров) кабель может воообще не работать. На коротком - работать будет, но может сильно возрасти количество потерянных пакетов. В общем, раз лампады на сетевухах засветились, на физике линк, похоже, появился. Теперь нужно настройки отпинать. Значит так. 1. Отключаешь всем WINSы и прочие DHCP (надеюсь, сам сервис DHCP у тебя не поднят). Ставишь одному компу в свойствах карты IP 192.168.0.1 MASK 255.255.255.0 Второму - IP 192.168.0.2 MASK 255.255.255.0 Ставишь компу, который под WIN98 галку, что файлы и принтеры компа должны быть доступными по сетке. Должно все заработать (в XP должен увидеть расшаренные ресурсы компа под WIN98). 2. В свойствах внешней коннекции к Интернету (на XP) выбираешь вкладку Sharing и ставишь галку "Разрешить расшаривание через эту коннекцию". Юлий |
| Viat 21/02/2005 12:02 |
m.ix, 192.168.1.0 - адрес не годится последняя цифирь 1-255 ИХМО
Вчера бук был, все нормально и дрова и адрес и светится а связи нет - сетевка "гашенная" на приеме, отправляет пакеты, но не принимает , а по всем признакам в порядке. |
| Mikkey 21/02/2005 12:18 |
Если пинг не проходит то три варианта:
2. кабель неисправен; 3. не работает сетевуха. Этот протокол самый простой и не привередливый, никаких настроек не требует, главное чтоб рабочая группа была одинаковая в Настройка сети>Идентефикация |
| m.ix 22/02/2005 00:42 |
сегодна за разщъёмчиками сбегаю
кабель 20м, у самого разъёма 10см (а не споередине где нить) и попробую как нибудь другую сетевуху поставить SMC1244TX была без дров.OEM в прзрачной коробочке. www.smc-europe.com http://www.terranet.ru/index.htm?/products/smc/12xxtx.html NetBEUI как там галочку поставить не знаю. скорость соединения горит на 100Мбит.. на COMPEX 1 AKT подмигивает 2 LINK горит 3-5 раз в минуту. 3 FD горит 4 100 горит |
| JulyP 22/02/2005 11:22 |
Нехорошо, конечно. Но несмертельно. Сама пайка не так страшна, как расплетание проводов. Посередине пары менять нельзя совершенно - у них разный шаг навивки. Около самого разъема это не так страшно, хотя, конечно, лучше так не делать. Разве что, в качестве эксперимента.
В свойствах карты выбираешь "добавить протокол" -> "Microsoft" -> NetBEUI.
XP в момент подключения кабеля должна в трее показать, что произошло подсоединение сетки, физически. Даже без адресов. А, вот еще. В свойствах карты во вкладке "Media Type" может стоять "Hardware default". Поставь "Autoselect". Еще лучше - с одной стороны поставить "Autoselect", а с другой - "100 Mb Half Duplex". Иногда карточки разных производителей не могут друг с другом договориться, даже если у обеих стоит одинаковый режим. В автоселекте, как правило, договариваются. Да, чтобы скомпенсировать то, что кабель с пайкой, можно для начала поставить скорость 10 Mb.
Вот с Compex я и воевал, что он 3Com видеть не хотел, пока я ему автоселект медиа не поставил. Юлий |
| Mikkey 22/02/2005 12:06 |
m.ix, да забей ты на эту галочку, она сама ставится, и её можно убирать, когда какая то служба отсутствует, а если она установлена, то убрать галку нельзя, так как это равносильно отсутствию этой службы. |
| m.ix 23/02/2005 03:16 |
сегодня 98 достал @ профилактику сделал FORMAT C:\ И УСТАНОВИЛ ME
благо PII поддерживает.ивсё пошло как по маслу. всё по разному по перетыкивал и по перепробовал видимо 98 поломался или какая то бяка поломала его. я с этим винтом по халтурам ходил. таво сего понаставлял на свой винт. самое главное принцип понял, как и что. думал сначала дома сеть какую нить сделать а потом в нет залезать. а вышло сточностью наоборот. ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ЕЩЁ РАЗ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ НУЖНА. вопросы в последующем ещё будут. разъём купил но не поставил. с первым пингом меня. Добавлено 23-02-2005 04:01 где на русском есть перевод , и что каждая строчка означает и для чего. может в будущем беспродно воспользуюсь.как только на работу устоюсь. а то всякие WI FI,BLUTOOS, и тп.тоже интересная вещь |
| ger_vavan 08/10/2009 01:32 |
народ помогите плиз. есть компа, создал на них сеть Wi-Fi - друг друга видят все класно, сигнал отличный, но в сетевом окружении есть только тот комп с которого захожу второго компа не видно. Папки расшарены на обоих. что нужно сделать чтобы на одном компе были видны папки второго компа? |
| JohnK 08/10/2009 06:06 |
Поместить изх в одну рабочую группу |
| Dosaev 08/10/2009 09:38 |
а фаирволл и антивирус с ваирволлом случайно не стоят. |
| RomanRB 08/10/2009 15:17 |
ger_vavan, Посмотри доступ к папкам. И разреши доступ всем пользователям. |
| LoadHigh 08/10/2009 16:28 |
RomanRB, а при чем тут доступ к папкам и видимость компьютера в окружении?) |
| RomanRB 08/10/2009 18:46 |
LoadHigh, В Windows Server можно сделать так ,что если доступ к папке закрыт, то она пользователю не видна.
Но естественно у ger_vavan не Windows Server. Извините, накосячил. ![]() |
| LoadHigh 09/10/2009 02:33 |
RomanRB, не только на сервачной не видны не расшареные папки, вопрос топикстартера в том, что _компьютер_ не виден в сетевом окружении. Советов уже дали - ждем чего напишет.
ну и, кстати, ipconfig /all на одной и второй машинке сделайте плз.. |
