Блок питания OCZ-ZT550W просаживаются 5 и 3.3 вольта | |||||||||
| antoffka 19/03/2024 15:14 |
Здравствуйте!
ИСТОРИЯ. В наличии блок питания с пробегом 6 лет , шим cm6800tx , дежурка bh0270a , супервизор PS224 . ПРОБЛЕМА. Пропадает power good , по причине провала напряжения 5 и 3.3 вольта , а именно если запустить блок питания в холостую совершенно без нагрузки все питания поднимаются , но стоит нагрузить хоть 5, хоть 3.3 даже самой маленькой лампочкой тут же пропадает power good и напряжение на питаниях 5 и 3.3 скачком просаживается немного и приходит в норму , если нагружать лампочкой побольше питание провалится сильно , вплоть до 1 вольта по 5 и так же по 3.3 , если же нагрузить 12 вольтовый канал прилично , то питания 5 и 3.3 держаться в норме . ЧТО ПРОДЕЛАНО. Понимаю что не работает обратная связь по каналам 5 и 3.3, по 12 вольтам схема простая , там оптрон и все как бы просто , по 5 и 3.3 сделан магнитный стабилизатор , не понимаю как его проверить и что должно где быть . Все электролиты проверены , входное не проседает , пульсаций по выходам нет. Схему максимально похожую прилагаю . В наличии все приборы , любые замеры осцилограммы могу сделать . |
| shylo 28/04/2024 11:45 |
Были такие темы, DELTA и Chieftec https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=330745 . По предложенной схеме IC4, Q11, D17, D18 и еже с ними. Нагружать каналы нужно все. |
| antoffka 03/05/2024 13:43 |
Выпаял радиаторы с диодами , проверил отдельно , целые , начал сравнивать два канала 5 и 3.3 вольта , сделаны практически симметрично, но нет обратной связи по обоим каналам , значит что то общее ... |
| shylo 03/05/2024 19:39 |
Так где они, или будем гадать на кофейной гуще? Суть ремонта: "замер -анализ-действие". |
| antoffka 12/08/2024 11:37 |
Убрали БП до лучших времен , купили новый . |
| pirania 12/08/2024 21:10 |
Что-то подобное было в сходной схеме (не вашей).... Проверить цепи к магнитному усилителю, керамические конденсаторы к нему и их пайки. Так понимаю- из-за нарушения контакта такого конденсатора смещалась под нагрузкой рабочая точка перемагничивания сердечника по магнитному потоку, гистерезис становился несимметричным. А если травит сам конденсатор, то на вход магнитного усилителя поступает постоянная составляющая, что также смещает его рабочую точку. Это умозрительно, т. к. осциллограмм не делал, отделался пропайкой контакта. Во-во, случай сходный с вашим, керамический кондер на входе МУ цепи 3,3В после прогрева начинал иметь сопротивление кОм шесть- восемь. От такой подлости был заменен с матерной бранью. Также таковой кондер может потерять емкость.... |
| antoffka 13/08/2024 08:53 |
Спасибо погляжу , я уже все мелочевку по 3.3 и 5 пробежал , ничего так и не нашел , но проверю еще раз . |
| Витькан 14/10/2024 00:39 |
Есть и был у меня блок питания OCZ ZS 550W. Судя по всему, аналогичный вашему... Тоже магнитные стабилизаторы по линиям питания +5в и +3.3В. И что-то у меня к нему были вопросы, снял я его, и запустил на холостом ходу... И та же самая картина - по линии +12В - нагрузку держит (несколько 12В ламп по 20Вт), а если нагрузку перекинуть на линии +5В и +3.3В, то напряжения на них "обваливается" и блок вырубается... Так вот, все на самом деле просто... Перед тем как нагружать линии +5В и +3.3В, необходимо СНАЧАЛА нагрузить линию +12В, чтобы коэффициент заполнения ШИМ увеличился, и стабилизаторы +5В и +3.3В начали бы "работать". Дело в том, что когда линия +12В - находится на холостом ходу, то ШИМ контроллер формирует импульсы малой длительности и их величина (длительность) недостаточна для работы магнитных стабилизаторов +5В и +3.3В. Так что сначала нагружаем линию +12В, а затем грузим линии +5В и +3.3В, при этом по линии +12В нагрузку не снимаем.
Ничего выпаивать не надо... Сначала правильно нагрузить надо.
А проблема в чем? Из ваших слов понятно, что просаживаются напряжения по +5В и +3.3В на холостом ходу... А в компе блок как работает?
У меня в OCZ ZS 550W в составе компа, напряжение плавало по +5В в нижнюю сторону... Помню весь блок пересмотрел. Оказалось, что "поплыл" резистор в обратной связи по верхнему плечу (резистивный делитель напряжения и управляемый стабилизатор TL431). |
