Блок питания ATX-450W стабилитрон без прокладки
Maksimov
24/03/2024 18:36
Блок питания ATX-450W стабилитрон привёрнут без теплопередающей прокладки.
Дело что компьютер выключается.
Vishne-aleksandr
24/03/2024 18:56
MBR 2045 CTPЗ 1126 - это диоды. На общем радиаторе одна из деталей может быть без прокладки.
Maksimov
24/03/2024 19:01
Vishne-aleksandr писал:
Ясно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/03/2024 19:20
Maksimov, не надо пальцем тестировать, обжечься можно. 20 ватт явно мало, нагрузить нужно близко к предельной мощности и воспользоваться мультиметром если он есть.
Maksimov
24/03/2024 19:27
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Компьютер выключался без всякой нагрузки.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/03/2024 19:36
Maksimov, стесняюсь спросить, вы и вправду считаете что компьютер не является нагрузкой для блока питания?
Maksimov
24/03/2024 19:37
БЕЗЫМЯННЫЙ, думаю ватт 20 берёт компьютер при рабочем столе.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/03/2024 19:42
Maksimov, думать вредно, мозг сохнет, проще или мультиметром воспользоваться или доки на мать и проц почитать.
А так очередная троллинговая тема.
Maksimov
24/03/2024 19:48
БЕЗЫМЯННЫЙ, вы правы.
Комп на холостом ходу потребляет ватт 50-60 или немного более.
Надо в компе мерить какое из напряжений гуляет.из-за этого блок снимает повер гут и комп рубиться.
Там же ещё жёсткий диск и видеокарта может потреблять дополнительную мощность.
Да и не все компы потребляют 50-60 ватт.бывает и поболее до 10 раз от конфига зависит.
Если б китаец прокладку забыл поставить в нужном месте то комп сразу не включился.
Maksimov
24/03/2024 20:30
n max, другой блок компьютер не выключает.
Ну сча подделок много продают,мож там реально и меньше ватт чем надо-этим инет магазины грешат.Наклейка может и от 450ватт быть,а потроха х.з. от чего.Сам нарывался не раз.Пришлось брать в обычном магазе с проверкой на месте.Гарантию ни кто давать не хочет смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/03/2024 21:50
n max, какой магаз? На фото что то весьма бу.
Maksimov
24/03/2024 22:01
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Фирма!
В этих термоконтроль может и стоять смахивает на бренд и может по нему рубиться.У меня на вдув в блок стоит вентилятор.Бывает мастера меняют направление когда греметь начинает-видал такое.
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/03/2024 06:33
"Фирма!" Написал Maksimov, и убрал фото улыбка
Хочешь каких нибудь советов - марку, модель блока, результаты измерений в тему. Результаты проверки температуры пальцем не канают.
И не надо писать что мультиметр сломался, что такое осциллограф не знаем а еср померить нечем.
