ASUS Direct CU2 GTX560 Ti Нет питания GPU и памяти
Hermit279
17/07/2024 12:17
Привествую участников форума
Имеется данная карта GF560 Ti в исполнении от ASUS
Карта не запускается Нет питания GPU
Напряжения 12в 5в 3.3 на плате присутствуют
Шим ASP0907 (по распиновке это скорей всего uP6208)
Замеры :
pin 48 5v питание шим ,есть
pin 51 enable есть 3.2 v
На драйверах up6282 (их там 3 шт) pin 1,9 вход pwm 1,2 напряжение 1.8v присутствует
На затворах мосфетов по нулям
НО выводы pin 34 и 35 звонятся между собой по нулям и звонятся на массу pin 33 GND
По даташиту uP6208 pin 34 и 35 это PWMB и PWMC
Выпаял шим ,на плате так же 33,34,35 пин звонятся и на шим так же
Прошу помощи , у кого есть данная плата замерить сопротивления между 33,34,45 выводом микросхемы А так же замерить сопротивление GPU или пнуть в нужном направлении))) Спасибо
Замерить сопротивления по питанию гпу мож занижено и шим валиться в защиту--это чаще всего встречалось
Hermit279
17/07/2024 13:50
n max писал:
R GPU=1ом
R память =47ом
Есть RX550 там сопротивление гпу 1.8ома у рабочей 3.0 ома так там то же нет питания гпу только память запитана.
Там осцилом видно что пытается стартануть шим и потом в защиту-мерил сразу после вкл.
Так что сопротивление надо сравнивать с заведомо рабочей.Но 1 ом точно маловато будет.
В RTX3090 которая с 24гигами ддр 6 там где то 0.8 ом у рабочей
Hermit279
17/07/2024 22:18
По поводу сопротивления соглашусь ,маловато будет Есть прожорливая GTX 460 ,рабочая Там по чипу 2.8 ом с учетом сопротивления щупов На памяти 80ом Все же может у кого то есть возможность замерить аналогичную карту ,тему пока не закрываю...
По марке чипа можно в сети найти сопротивления
