fsp everset 88plus 600 замена cm6802a на cm6800t
iganshan
17/12/2024 00:42
Всем привет.
Вместо сгоревшей cm6802ahx установил cm6800t. Блок заработал, но с нюансами.
Блок держит статическую нагрузку (8 ламп ближнего света по ~55Вт) – все выходные напряжение в норме с допустимыми пульсациями, на сетевой банке 376В, питание ШИМ чистое и ниже 14В не опускается.
Но плохо отрабатывает динамические нагрузки -включение\отключение двух ламп - PS223 иногда скидывает powergood. ps223-ю менял. Абсолютно все электролиты в бп проверены со снятием, некоторые (c15,c43 и другие мелкие + сетвая банка) превентивно заменены на новые. Блок нагружаю правильно (каждый из 3ех каналов 12В нагружается не более 18А).
Что такое turbo pfc в понимании производителя этой шим? Только возможность работать на большbх частотах?
Если у кого-то есть платка с 6800T - замерьте пожалуйста номинал конденсатора CF на 6-ом пине ШИМ (VDC)
Так же пробовал устанавливать cm6802tbhx - PWM работает на 176кГц - блок работает шумнее и хуже, чем с 6800t - там 88кГц.
И пробовал ставить cm6802tahx - с ней блок выключается с нагрузкой от 50вт.
Даташит на cm6802tahx(tbhx) найти не смог. Может есть у кого?
TO(Nic)
17/12/2024 04:15
Вроде не дифицит
iganshan
17/12/2024 20:48
этот даташит на cm6802i
нужен на cm6802ta(tb)
Витькан
25/12/2024 19:57
iganshan писал:
1. Вы уверены в том, что не перегружаете блок питания по 12 Вольтовой линии? (нагрузка состоящая из 8 Ламп по 55Вт - это 440Вт).
2. Включение дополнительных ламп сопровождается пусковым током. Может блок в защиту уходит?
3. Как ведет себя блок при отключении ламп? Когда происходит снижение тока?
4. PS223 контролирует, кроме +12В линии, еще линии +5В и +3.3В. Возможно при набросе на 12В линию, какие-то всплески происходят и на других линиях.
5. А другие линии (+3.3В и +5В) как-то нагружены?
iganshan писал:
6. Частота работы блок питания должна быть максимально близкой с исходной. Увеличение частота в 2 раза, это как минимум повышенный нагрев, как моточных изделий (трансформаторы, дроссели), так и повышение потерь в полупроводниках (транзисторы и диоды в первичке). Различные фильтры, снабберы, RC-постоянные рассчитаны на исходную частоту.
