БП свистит и не всегда запускается,а +12 у него +10 | |
| AndreySa 01/11/2004 00:22 |
Помогите с этой проблемой, сразу предупрежу что я не спец, а из приборов - мультиметр один.
1. БП раньше вообще не включался , а после того как я заменил 2 высоковольтных транзистора стал периодически включаться...но чаще только свист (высокочастотное гудение)...и еще одно ...я случайно выпаял низковольтный выпрямительный диод YG902C2 (который самый дальний), и затем его вернул на место, но еще не припоял....и только после этого БП стал хоть как-то запускаться... 2. у меня есть от другого БП Mospec S20C40C, стоит ли менять YG902C2 (пока я его не припаял)? |
| Светослав 01/11/2004 02:13 |
Нужно ещо и кондензатори менят, а лучше весь БП. ![]() |
| Шаповалов Андрей 16/11/2004 18:32 |
свист должен сопровождаться сильным нагревом транзисторов полумостового инвертора
что говорит о ненормальном режиме работы последних .(перекос и т.д.) причины разные но в первую очередь нужно проверить транзисторы на выходе микросхемы что там у вас TL494 ,KA7500 базовые цепи силовых ключей на предмет увеличения сопротивления резисторов |
