Acer Aspire C20-720 моноблок - кнопки регулирования изображе | |
| ADZX1970 22/01/2025 16:44 |
Подскажите мне дубине , где на этом моноблоке Acer Aspire C20-720 находятся кнопки регулировки ИЗО . Ну типа яркость, контрастность ну и прочее , что есть на обычных мониторах. Инструкцию пролистал - нет ничего про это. Ок! |
| Mikkey 30/01/2025 11:30 |
Quick Access Application не?
Это же по типу бука, на родной клаве нет иконок на функциональных? F5, Fn+F5 ? |
| eCAH 13/02/2025 09:27 |
та же проблема счас на моноблоке Acer Aspire Z1-621... (не, на "родной" фирменной клаве (б/п комплект с мышью) - ничего не регулируется, и соотв.надписей тоже нету)
Сверху блока есть кнопки +/-звук и +/-изо , но первые действуют вторые же - нет. Надо наверое искать какую фирм. утилиту.. (пока не нашел) |
| eCAH 23/02/2025 20:01 |
интересное дело нашел эту (вроде как) штуку - QuickAccess_Acer_2.01.3030_W10X64 - не ставится! на моноблок (Win10 22H2).. запускаешь Setup.exe - и тишина... (и "в режиме совместимости", и от админа.. никак)
попробовал и версию постарее - 2.01.3028 - так же фигня.. (последняя версия, вроде как - 2.01.3038 - но найти не удалось (или же это миф)) Возможно кривая винда... для ксперименту поставил на другой Acer (но - ноутбук) - встала без проблем. |
