БП zalman zm750-hp не поднимается PFC и пропадает power good | |||
| VitKok 03/02/2025 15:46 |
БП у друга работал более 10-ти лет. В последнее время стал запускать комп через раз, вентиляторы крутятся а комп не стартует, неделю назад перестал вообще включаться. Друг купил себе новый БП а этот отдал мне.
После вскрытия поменял все электролиты, были вздуты. Не запускался из-за электролита на 100мф 25в в дежурке. Сейчас запускается но power good то есть то нет. Напряжения все в норме кроме APFC на входном конденсаторе 325в. Проверил ключи, диод, управляющие транзисторы всё в норме. Выпаял платку с CM6800G и обратил внимание что не распаян один конденсатор C3,прошу подсказать играет ли он какое значение, если да то какой ёмкости он должен быть? |
| Витькан 03/02/2025 16:04 |
Ну а раньше же без него работало? Значит дело не в нем? А почему не указали наименование микросхемы супервизора - которая мониторит напряжения? Есть микросхема PS223, она отвечает за мониторинг напряжений. Есть ли она в твоем блоке - понятия не имею. Так вот, кроме всех напряжений (12В, 5В, 3.3В) на нее также поступает сигнал PGI - это выпрямленное напряжение от обмотки трансформатора. То есть это своего рода защита от пониженного напряжения. Поскольку корректор не работает как надо, то напряжение PGI пониженное, и микросхема не вывод POWER GOOD. Что касается корректора - Нужно быть уверенным, что выходной электролит корректора - в порядке. А также убедиться, что делитель напряжения обратной связи по напряжению не по плыл (резисторы от выходного электролита до микросхемы). Если бы корректор вообще не работал - то на его выходе не было бы 325В. |
| VitKok 03/02/2025 16:43 |
Супервизор PS223, pgi стабильно 1,27, и при появлении POWER GOOD и при пропадании. |
| VitKok 03/02/2025 17:23 |
Так же, если возможно, подскажите ёмкость C2, при его замере он отскочил с концами. |
| VitKok 07/02/2025 14:47 |
Тема закрыта, заменил cm6800g и всё заработало. |
