Моноблок DNS LP2451, не работает монитор | |||
| Imtimoha 04/02/2025 06:22 |
Моноблок DNS Extreme LP 2451. При включении индикатор питания светит, вентиляторы работают. При вызове меню монитора кнопкой, ни чего не происходит, экран темный.
За 2 дня до этого, при включении экран стал суживаться. Приходилось, в меню монитора, каждый раз менять масштаб. В очередной раз, в меню выбрал пункт «Перейти к заводским настройкам», экран расширился все ок. Но при следующем включении монитор перестал выдавать изображение. Проверял на другом компе видюху и оперативку - работают. Сбрасывал Биос. Подключил к моноблоку через видюху дополнительный монитор. Винда грузится, все отлично. Даже звук идет с моноблока. Но родной монитор не работает. Думал может дело в подсветке, посветил фонариком ничего не видно, черный экран так же. Подозрение на плату управления R.RM5451D, конкретнее на ее МКП RTD2120L. Говорят у этих моноблоков это слабое место. Кто нибудь сталкивался с этим? Можете подсказать как починить? |
| vbonev10 04/02/2025 09:39 |
Imtimoha, для того,что бы его починить,его для начала нужно разобрать,и хотя бы что то внутри померять.А ещё лучше к мастеру. |
| Imtimoha 04/02/2025 16:10 |
| vbonev10 04/02/2025 18:24 |
Imtimoha, с измерениями что? |
| Imtimoha 06/02/2025 12:25 |
| vbonev10 06/02/2025 13:10 |
Imtimoha, что значит "Точнее?",там,что преобразователей никаких нет на скалере,на скалер напруги должны подаваться.Циферки читай внимательно. |
