Ноутбук alienware 17r2 p43f001 залит пивом
Кирилл2502
03/03/2025 16:49
Пиво на материнскую плату не попало, но в Клаве rgb подсветка, и видно в ней кз было, чёрное обгоревшее место. После этого с отключенной клавой ноут вообще ни на что не реагирует. Питание с блока по плате 19,5в присутствует в разных точках. А вот 3.3 и 5в нигде вообще нет. На кнопке включения тоже 0в. Прошу помощи куда копать. Кз нигде не выявлено.
Похоже мультиконтороллер прихватило от пива.Надо возле него искать 3.3 вольта.тогда появиться напряжение на кнопке вкл.Дальше будем думать.
Кирилл2502
03/03/2025 19:01
Я на него схему не могу найти. Как его найти? Вот это он на фото?
https://manualmachine.com/compal/lab753p/24418132-schematics/
Эту смотрим и сравниваем с платой с большего должна совпасть,что куда идет в общих чертах понять можно.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2025 23:09
Кирилл2502 писал:
Если про мульт то большая черная в центре фото оно и есть
Кирилл2502
03/03/2025 23:31
На мульт вообще напруги не приходит, везде всё по нулям
Вот там должно быть 3.3вольта питания(мож там флешка биоса есть тогда проще оттуда плясать от 8 ноги оной).Разбирайтесь схему вам дали.
Там 3v3_ldo цепь питания мульта,потом 3.3 и 5 появятся кога это питание будет.
Кирилл2502
04/03/2025 09:52
На флешке bios тоже 0в. Я просто не могу понять что за чип отвечает за 3.3в и 5в. И откуда на мульт должно 3.3в приходить. Тяните носом плиз
Кирилл2502
04/03/2025 17:22
Вот у этой микросхемы ( не могу рассмотреть маркировку) в обвязке есть напряжения 3.3в, 5в, 6в, 19в. Больше нигде нет кроме 19в.
С 3 ей ноги PU100 должно выходить 3.3 вольта для запитки мульта.Остальные 3.3 и 5 на дросселях появятся по команде с мульта.
Кирилл2502
04/03/2025 18:43
На 3 ей ноге 0в. На этом чипе вообще питания никакого нет. Кз тоже не найдено
Ну если нет питания чипа то и выход он не выдаст-при чем тут к.з.питание 12 нога.Скорее всего где то дорогу съело в плате.
Кирилл2502
04/03/2025 22:53
На 12 ой ноге 19.5в есть. А на выходе ничего. На замену её? И ещё заметил 11 ая нога коротко на землю. Мосфет убрал, все равно короткое. Микросхему на замену?
Ну не факт что она,но подкинуть можно.Есть шансы что мульт садит-стабилизатор там 100-200мА максимум выдать может потом валиться в защиту так что может и что то много тока кушать то там то же не будет напруги.Можно дать в эту цепь 3.3 вольта от внешнего источника и глянуть сколько кушать будет.Там делать выводы
Кирилл2502
04/03/2025 23:50
На 3 тью ногу кинул 3,3в, потребление примерно 15 ма. 11 ый вывод управляет мосфетом, а он в кз на минус.
По потреблению нормально.Скорее всего чип умер.Лучше снять мосфет и прозвонить мож и его прихватило тогда заменой одной микры не отделаетесь придётся ещё одну купить.Хотя в таких случаях лучше все 4 мосфета превинтивно заменить
ДОБАВЛЕНО 04/03/2025 23:58
Лучше и на дросселя подать 3.3 и 5 вольт и померить ток если меньше 0.5 ампера то это хорошо.На 5 вольтах должно быть 200мА без ндд.
Кирилл2502
05/03/2025 00:08
На 5в потребление 120ма, на 3 3в 15ма.
По 3.3 что то мало если с дросселя там больше чем по 5 должно быть где то 400-500мА,там хаб кушает прилично.
Кирилл2502
05/03/2025 00:30
Где то есть развязка ещё видимо
Кирилл2502
05/03/2025 13:22
Подскажите обозначение на схеме 3/5v_B+ там сколько должно быть?
Напряжение питания ноутбука если от адаптера то 19вольт,если от акб то 14.
Кирилл2502
06/03/2025 00:47
Что ещё замерить чтоб понять что на замену? Pu100 походу точно на замену?
Лучше менять по мере надобности.
Потом мульт возможно купить понадобиться потом хаб.Старайтесь решать проблемы по мере их возникновения.
Кирилл2502
06/03/2025 19:22
Хорошо. Буду искать для начала pu100 на замену.
Кирилл2502
31/03/2025 21:19
Заменил. На кнопке питание появилось. Теперь вот по 5ти вольтам дежурки кз. 3,3 в есть.
Ну на 5 вольтах сидят шим ки питания,усб тут лучше дать от лабораторника ток 0.5-1 ампер и глянуть кто начнёт греться-мож и кандёр какой умер чиповский-распаивать пол платы это не наш метод.Если схема есть то можно и методом снятия но времени убьётся много.
Кирилл2502
01/04/2025 21:24
Давал с лбп 1.2в потребление 1.8а, но ничего не греется. Странно как то. Схемы нету.
1.8 многовато можно дороги пожечь в плате.Иногда подождать надо что б нагрелось ток лучше давать 0.5-1ампер.
Померить сопротивление на пределе 200ом что там покажет-может и межслойное быть тогда чинить очень гиморно.Снять дроссель дежурки 5 вольт что б определиться с какой стороны садит
2и4оня
29/09/2026 15:19
Нужно проверить шим на 3.3 и 5вольт.Осцилографом проверить форму сигнала на затворах полевиков.
