Плата A-Trend ATC6310M | |||||||
| PeterS 09/01/2026 19:40 |
Приветствую всех!
Итак, в ремонте плата A-Trend ATC6310M (сокет SLOT-1). Не стартует и нет изо на моник, даже спикер не пищит. Состав: СМ: INTEL 440ZX ЮМ: INTEL FW82371EB МК: Winbond W83977EF Флэшка BIOS: AE29F2008-12 Проц: Intel Celeron 333MHz 1. Всё пересобрал, почистил от пыли, контакты памяти и проца протёр, флешку биоса снял/поставил (в кроватке она). 2. Подключил другой БП (только уже ATX), включается адекватно, но состояние такое же. 3. Напряжения на CPU есть 2.0V и 1.5V; на память 3.43V (должно быть 3.3V). 4. В наличии две плашки памяти, втыкал по одной и в разные слоты, в общем перепробовал все варианты. 5. Проц и СМ греются около 40С (смотрел тепловизором), ЮМ еле-еле греется. Никаких других сверхнагревов нет. Следующим этапом думаю надо считать биос с флешки, но пока нет параллельного программатора. Что-то ещё можно проверить на данном этапе? Спасибо))) |
| JohnK 09/01/2026 19:46 |
От старости умер. Похороните его с почестями и купите более современное железо. |
| n max 09/01/2026 20:29 |
Ну так если есть осцил что мешает глянуть генерацию на кварцах и чтение биоса.Батарейка 2032 если разрядиться то может и не взлетать.Можно мосты перекатать там свинец еще скорее всего да и трафарет универсальный прокатит
ДОБАВЛЕНО 09/01/2026 20:32
Сча память подскочила в цене раза этак в 3 так что не самый лучший вариант ![]() |
| JohnK 09/01/2026 20:34 |
n max, Да уж, а использовать слот1 и 440 чипсет вообще вариант ![]() |
| n max 09/01/2026 20:42 |
вин 98 вполне на нём работала доволи шустро,ну вин 10 ставить не пробовал-не дожил лн до сих пор Была такая плата когда то у меня |
| PeterS 09/01/2026 21:00 |
Не, рано ему ещё на пенсию))) Более современного железа у меня полно))) Тут дело интереса)))
Да, батарейку уже заменил. Ослик на работе, только после 12 буду там. ДОБАВЛЕНО Январь 09 2026
Во-во, в позатом году хорошо что купил 64ГБ за 10к.руб., а сейчас этот набор стоит 40к.руб ![]() |
| n max 09/01/2026 22:29 |
5ый ддр 64гБ за 10-как то повезло я таких цен что то не встречал |
| JohnK 10/01/2026 14:06 |
Ах, да забыл про 8 и 16 бит игрухи привязанные к счетчику реального времени - тогда да есть смысл заморочиться, а для музея и в дохлом состоянии сгодится.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2026 16:12
ПОСТкарта есть в наличии для быстрой диагностики? Если нет, тогда осцилом. |
| n max 10/01/2026 14:35 |
Вот только наверное надо древняя карта по иса слот там вроди такие ещё были слоты |
| PeterS 10/01/2026 18:16 |
Вообще там AT-шный блок питания, это у которого кнопка вкл/выкл на 220))) Но подкидывал ATX и вкл/выкл отрабатывает корректно. Свою POST-карту продал лет 8-9 назад ![]() |
| JohnK 10/01/2026 18:28 |
ДОБАВЛЕНО 10/01/2026 20:32
| PeterS 10/01/2026 18:34 |
