Проблем с Maxtor 30gb модель 6Е030L05 7200rpm/2mb cache | |||
| Angel Hristow 04/11/2004 21:18 |
Диск стал определятся в BIOS -е как 40gb
после рестарта сообщение- primaty master hard disk fail и в табличке- HDD0-none диск крутится нормально-инициализируется можно ли поправить его? попробовал jumper для ограничения обьема на 32gb-samoe Maxblast находит диска,но когда тест-говорит hdd failure |
| slri 14/11/2004 23:24 |
В твоём накопителе слетел один из модулей служебной зоны. Неси к ремонтникам. ![]() |
| Anonymous 19/12/2004 12:14 |
та же проблема... помогите кто может!!!! срочно надо сделать ![]() |
| Aga 19/12/2004 12:53 |
С Максторами лучше к ремонтникам . А если нужна инфа с винта , то к очень хорошим
ремонтникам. Иначе ... и винту и инфе гаплык будет. Помочь ... только таким советом можно. |
| MICHAIL 19/12/2004 13:17 |
Я бы попробовал MHDD,хуже не будет. Эта штука не использует контроллер матери,а работает напрямую с винтом. |
| Anonymous 19/12/2004 13:48 |
пасиба за совет, а где можно скачать утилиту эту? не подскажешь линк? заранее спасибо... |
| Anonymous 19/12/2004 13:50 |
2 Aga:
если бы мой был винт, а то попросили просто поднять его... я просто слышал что есть прошивальщик контроллера... есть такое или нет на самом деле? |
| Aga 19/12/2004 14:24 |
Андре,
Всё значительно сложнее , чем кажеться. Во первых , воспользуйся советом MICHAIL, . Перед употреблением MHDD
желательно прочитать инструкцию по пользованию. Во вторых, сообщи как называеться винт. Макстор - понятие растяжимое.
Прогу можно взять здесь.http://mhddsoftware.com/downloads.shtml Предупреждаю , программа только для диагностики и решения не сложных проблем. Служебка и всё такое, ей не доступна , в том виде в котором она есть. |
