3com Courier V.Everything 56k | |||
| Stee1 06/11/2004 19:25 |
Сдохла аналоговая часть
все неисправные детали вроде выследил и заменил, не помогло сигнала не чует. сомнения вызывает лишь одна, обозначение на плате TH1, находится рядом с телефонными розетками, ноги две маркировка Р31В на второй строке LO ребят можа кто знает что за зверь |
| Stee1 07/11/2004 01:38 |
si3014 менял не помогло |
| Mikkey 08/11/2004 12:02 |
Что-нить типа варистора, сопротивление в бесконечности должно быть. |
| paha 08/11/2004 14:09 |
Если старая модель, то проверяй трансформатор. Если из новых - то si3014 |
| Stee1 08/11/2004 14:38 |
модель новая та что 3453
si как я писал выше менял правда есть бестолковый вопрос si3014-xs11 xs11 имеет значение или нет? я просто поставил si3014-ks |
| Mikkey 08/11/2004 14:44 |
Трубу поднимает? Звонок входящий видит? |
| Stee1 08/11/2004 15:05 |
неа такое впечатление что линию коротит
сигнал очень слабый я вот тута ходил на chipinfo попросил даташит на 3014 мне дали
в колонтитулах написано 3035 а сама pdf про связку 3021 и 3012 единственное утешение что 3012 вроде практически такаяже как 3014 кстати Mikkey ты был прав енто действительно варистор
Добавлено 08-11-2004 16:08 3012 и 3014 одно и тоже только корпуса разные каким-же чайником себя иногда чувствую ![]() |
| Mikkey 08/11/2004 15:13 |
Надо на si3034, это 3014+3021. Тут лежит. Может понадобится ещё и прога, для себя правил модемы тестить
Добавлено 08.11.2004 14:17 А 3012 и 3014 разные |
| Stee1 09/11/2004 15:10 |
Mikkey я забирал 3035
там в приложении точно оговорено что 12 и 14 одинаковые а за проги бальшое пасибо |
| Mikkey 09/11/2004 15:23 |
Ну тады попробуй поменять 1 2 11 12 15 16 ноги у них отличается по функциям, по крайней мере вместо 12-ой 14-ая точно не катит.
Бальшое пажалста, только она иногда бывает абракадабру принимает, где то биты выскакивают, пока не доработал Смена скорости помогает. Если ещё какие глюки будут - мыльни. |
| Stee1 09/11/2004 17:05 |
дело не в этом у них разные корпуса так что поменять их всеравно не удасца.
Дело в том что я не умничаю а читаю бамагу на 3035 в которой черным по белому написано на первой странице Pin Compatible with SI3034/3032
Добавлено 09-11-2004 18:19 Mikkey глянь в pdf который выкладывал на стр.3 на подпись под схемой |
| Mikkey 09/11/2004 17:38 |
C чего взял что корпуса разные? У -ks одинаковые точно SOIC-16.
А вот на счёт совместимости - может у них и совмещаются, а у меня не получилось заменить 12-ю 14-ой, даже с учётом изменений в схеме включения (там где Note1..6)
| Stee1 10/11/2004 08:54 |
а ежели так
между прочим твоя схема |
| Mikkey 10/11/2004 11:28 |
Во-первых не моя, а типовуха от силабз
А во-вторых, единственное отличие в схеме я обнаружил такое:
но при замене не пошло ( как и тут ). Так что если у тебя получится - пиши что делал. |
| Stee1 10/11/2004 16:44 |
Я сеня ездил за запчатями ну и ради эксперимента взял 3012
самое интересное заработала живопырка (похоже предыдущая битая была). прогу поюзал ничаго в хозяйстве пригодится. Начал разбираться почему, разводка платы очень сильно напоминает типовую разводку для 3012 (описание 3035 от silabs ver 1.2 - брал с chipinfo). Т.е. не задействованы 1 и 2 нога вообче. А остальные проверил токма частично (плата многослойная, а тестером все подряд проверять лень) но вроде с небольшими отклонениями совпадает. А отклонения на входе с линии (праль-но нахера нам защита от перегруза, типа и так "пипыл схавает").
Всем кто помогал бальшое пасибо. ![]() |
| Anonymous 30/11/2004 15:22 |
После грозы сдохла аналоговая часть...
SI3014KS , Q1 (1D) и R67 пробиты .(кроме R67-го уже все запаял) Народ, помогите узнать номинал сопротивления R67(обуглен напрочь) . Вскрыл бы другой модем посмотреть, да нету :-( Спасибо ! |
| Mikkey 30/11/2004 15:27 |
Обычно выгорают на 10 Ом. В какой цепи стоит? |
| Dimez 30/11/2004 17:13 |
R67=10кОм |
| Anonymous 01/12/2004 09:25 |
Спасибо!!!
В цепи стоит на пинах 11(REFERENCE- питание) и 3(isolated ground-на массу и на кондер) Поставил 10к (СПАСИБО! Dimez-u) После настроек регистров (s9=40s10=50) cейчас сижу на коннекте 49к. Всем удачи! |
