Разное время копирования с CD и DVD привода. | |
| SHREC 12/11/2004 14:07 |
У меня комп celeron 1300 материнка гигабайт 6 va на чипсете apolo pro
256 оперативка видео radion9000 pro harde segeite baracuda . пишущий dvd rom . Веник и dvd rom подключены к разным id портам. При копировании обычного cd на веник занимало времени 4-5 мин. Поставил обычный cd rom 52x скоростной.Подключил на один шлейф с dvd и сделал его вторым. режим везде dma. При копировании обычного cd с dvd привода на веник занимает как и раньше 4-5мин. А с обычного привода почемуто 17-19 мин. НЕ пойму в чем тут проблема. |
| Klop 12/11/2004 19:14 |
поставь DMA на этот сидюк....в биосе и в винде DMA должно быть разрешено... |
| Stee1 13/11/2004 21:39 |
[b]klop[b/] насколько я понял из сообщения dma включен
скорее привод фуфло. А самое интересное нафига оно надо. если есть dvd привод зачем засовывать туды еще и cd ума не приложу. |
