Разорвался диск в пишущем сидироме ? | |||
| Boston 12/11/2004 18:08 |
Доброго времени суток All.
В пишушем сюдюке разорвался диск. Я его открыл вытащил все осколки почистил. Запускаю он не читает диски. Что может быть ??? Линза целая диод зажигается. раскрутится и останавливается. Подскажите у кого такая проблеммы была ? Спасибо. |
| DmitriyR 12/11/2004 18:22 |
посмотри не зацепило ли шлейф |
| Boston 12/11/2004 18:33 |
Шлейфы все прозвонил все в порядке ! |
| Vitalii Narva 12/11/2004 18:50 |
Boston, Посмотри может там кусочек застрял в подвесе. У меня так один раз было в муз. центре неизвестно откуда взялась песчинка просто песчинка и застряла между линзой и магнитом подвески. и просто не шевелилась.Если ничего то просто СD в мусор. |
| Boston 12/11/2004 19:06 |
Опять все тресу линзу снял она нормальная в подвешанном состоянии ход есть продул все ок. Прозвонил все шлейфы тоже ок сейчас плату смотрю под микриком Интересно с какой силой должен ударить осколок что бы микруха не работа у меня только такие мысли стали появляться
В мусорку жалко неделя сидюку ! |
| DmitriyR 12/11/2004 19:18 |
как на счет гарантии? |
| Boston 12/11/2004 19:50 |
Так принесли по гарантии ![]() |
| Konstantin 12/11/2004 21:38 |
Какая гарантия ? Это все равно, что телик после грозы по гарантии делать . |
| Stee1 13/11/2004 21:47 |
Константин тут ты прав ![]() |
| DmitriyR 14/11/2004 20:31 |
да, действительно, с гарантией я погорячился
но ремонтировать все равно надо
ну в таком случае если диск он крутит и линза говоришь целая попробуй немного увеливить мощносль лазера |
| Шаповалов Андрей 16/11/2004 16:37 |
посмотри на голову и линзу в рабочем! положении каретки
часто при разрыве осколками смещает голову при этом луч не перпендикулярен поверхности диска (видно на глаз) необходимо подкорректировать и законтровать аккуратненько |
| Konstantin 16/11/2004 16:46 |
DmitriyR , а причем здесь мощность лазера, ведь в данном случае явно механическое повреждение. |
| DmitriyR 16/11/2004 20:29 |
Konstantin, видишь ли в чем дело, Шаповалов Андрей говорит дело о уходе луча в сторону. Но, к сожалению, не всегда можно увидеть отклонение луча, и тем более его вернуть на место. Увеличение мощности немного расширит пучек света и ему легче будет находить нужные дороги. Я это имел в виду. Ну и для профилактики это тоже не помешает |
| Konstantin 16/11/2004 23:42 |
Расфокусирование, а не увеличение мощности расширит пучек света. В предложенном же тобой варианте наоборот нужно добиться правильной фокусировки. Сделать же это можно только установив голову на место. |
| Anonymous 16/11/2004 23:46 |
| Konstantin 18/11/2004 22:00 |
Гость , а к чему это ? |
| Anonymous 19/11/2004 14:16 |
Проверь, не осталось ли мелких осколков на "червяке",который двигает головку. Бывает, что головка "прилипает" к нулевой дорожке и не двигается вдоль диска при запуске СД. В таком случае её необходимо "оторвать" от нуля, но это уже ненадолго . Успехов! |
| Konstantin 19/11/2004 23:35 |
Каким же это интересно местом голова прилипает , еще ни разу такого не встречал. Наверное осколок нужно приклеить, чтобы червяк заклинило ! |
| Boston 20/11/2004 14:22 |
Всем спасибо за ответы
Сидюк оживил но не совсем корректно работает. Читает болванки раскручивает до 52 ее, но не хочет писать ничего. Все почистил осколков 100 процентов никаких нет Все шлейфы прозвонил обрывов нет. С головой мне кажется не порядок с линзой что то. Насчет подкрутить переменник на лазере это не поможет в данном случае 100 процентов. Вот насчет сдвига самой линзы спасибо дельный совет но она вроде ровно по центру стоит на глаз конечно не определишь при работе линза опускается вниз и приближается к поверхности диска как и должно быть в нормальной работе. Посмотрю еще все осцилогрофом что творится на башке отсюда и буду плясать. Еще раз всем сенкс ![]() |
