APS Smart UPS 1000 при включении мигают все индикаторы
kovt
17/11/2004 10:50
Принесли неиспраный. (при включении горят и мигают все индикаторы). Заменил реле RY5, контакты обгорели. Поменяли аккумуляторы, калибровку не делал. Вроде включается , аккумуляторы зарядились до 100%, но вот при переключении на аккумуляторы трансформатор начинает гудеть и довольно громко, напряжение на выходе скачет немножко 230,235. Это же ненормально? Smart 1400 стоят и работают тихо. В чем причина , где нужно смотреть?
none
17/11/2004 10:54
управление этим реле смотрели? Да и остальные проверить надо бы
Mikkey
17/11/2004 11:39
Под нагрузкой?
tokar
17/11/2004 12:13
kovt, проверь напряжение -8в питания на предмет пульсаций. Наверно сухие С53, С54.
