неисправность матери Soltek | |
| Anonymous 22/11/2004 23:54 |
при переписывании инфы с одного винта на другой, или с CD-ROMa на винт (если они на разных шлейфах
(один на primary, другой на secondary ide)) комп перегружается (Windows xp). В 98-виснет. Если оба на одном шлейфе (на любом)-пашет нормально. конфликтов между железом нету. винты менял, пробовал отключать кеш дрова матери пробовал менять на новые-та же история, перепрошивка биоса также не помогла. мать Soltek SL-KT400-A4 (чипсет VIA VT8235) помогите пожалуйста разобратся. |
| Aga 23/11/2004 00:13 |
А как насчёт шлейфов ... менять пробовал? |
| swALKA 25/11/2004 10:27 |
А в голом досе?
А с другими винтами? А эти винты с другой матерью? Конфликтов может и не быть, но кто-то может еще висеть на 14, 15 IRQ А UDMA включено/выключено? Это же VIA, надо ковырять |
| sknua 26/11/2004 11:50 |
Шлейфы не резал для складывания в пучек? Иногда такая фишка случается. А чипсет на данной плате VIA KT400+ мост VT8235 который держит АТА133. Если шлейф порезать винт не может работать на такой скорости и ждет ответа по timeOut. Лечится заменой шлейфа. |
