БП ATX IN WIN IW-P300AX rev1.2, (маркировка 3PMBA1300AX040) | |||
| Michael Nicolson 27/11/2004 14:16 |
Братцы, нужен совет/помощь!
Имеется БП ATX IN WIN IW-P300AX rev1.2, (маркировка 3PMBA1300AX040) Летом вдарила молния в опору линии, из блока вылетели искры, думал хана... Вскрыл корпус: не перегорел предохранитель, мост в порядке фильтр не коротит мощные транзюки в порядке, кондеры тоже. На плате есть сажа между входными ногами, расплавлен припой там, где припаян предох и терморезист и расплавленная медь на корпусе аккурат напротив этих контактов, молния пробила воздушный промежуток между ними (заметьте, прозрачная пластиковая прокладка не повреждена, как быдто расплавленный металл телепортирован, или частицы металла полетели по кривой (как такое могет быть?)и еще медное напыление на лопастях вентилятора). При повторном влючении вынесло предохранитель. Повторная проверка дала, что КЗ на всех ногах транзистора 2N60B, по моему разуменью это транзюк от дежурки. Что может дальше еще прогореть не проверял, что еще проверить не наю (я новичок в этом деле). ШИМ стоит такой: IN WIN BAX47090324E (20 ног). Вопрос: на что можно заменить 2N60B (импорт/отечественный варианты |NPD406BL подойдет? даташитов не нашел|), в инете везде орут что на отечественный МП21Д, но он биполярный, а тот полевой, рассчитан на 50В мах, а тот на 600В, и полевик выглядит куда мощнее и прикручен к радиатору, что за гон? , и еще куда можно/нужно подключать плюс-минус, если придется импульсник дежурки менять на трансформатор+мост? *в радиусе 600 км не найти радиомастерских запчасти идут по 3 мес и боле *
Всем кто ответит заранее спасибо. |
| igormax 28/11/2004 00:29 |
Практикак показывает- после молнии последствия не предсказуемые.Не стоит ремонтировать БП после грозы - можно заказать новый. По цене дешевле.Одной микросхемой и транзистором у тебя не обойдется.А если нет опыта в ремонте импульсников можно и системник спалить.Подумай. |
| swALKA 30/11/2004 11:51 |
Схема от этого БП .
Для проверки - окключите дежурку, подайте на нее 5 В от внешнего источника питания - проверите работоспособность блока. О "телепортации". Там, скорее всего, испарился кондер, что стоит в фильтре. |
| Michael Nicolson 02/12/2004 01:16 |
Спасибо за схему, но кондеры стоят с противоположной стороны, а телепортированы именно капли меди, а не куски пластика и алюминия (со стороны пайки, а не там где детали стоят)
Добавлено 02-12-2004 01:17 будем проверять Добавлено 02-12-2004 01:19 А можно туда постоянный БП на 5 В прикрутить? Добавлено 02-12-2004 01:25 Что за сигнал нужно подать на ногу VREF1? |
| TE 02/12/2004 10:24 |
Vref1 и FB1 - это выводы, интегрированного в микросхему SG6105, TL431 управляющий электрод и катод соответственно. "постоянный БП на 5 В прикрутить" можно, но не надо забывать, что блок дежурного напяжения выдает еще напряжение питания предоконечного каскада и микросхемы SG6105. |
| none 02/12/2004 12:31 |
а где это вы вычитали, если не секрет, любопытно бы там еще что-нибудь почитать... |
| Mikkey 02/12/2004 13:20 |
Заменить-то можно, но только один раз
МП21 - низковольтный маломощный биполярник, а 2N60 - полевик примерно 2А, 600В, 50~100 Вт. |
| Тринити 04/12/2004 16:56 |
Michael Nicolson, MЕНЯЙ НА: BUZ80AFI, 3N90FR только в изолированом корпусе, если нет то ставь прокладку между транзистором. P/S Я таких запустил около десятка, в наличии такие блоки есть если что пиши отвечу и помогу чем смогу. ![]() |
| Anonymous 04/12/2004 18:03 |
none: набираешь в яндексе "замена 2N60B" и вываливается куча ссылок с таблицами соответствия
Тринити:вопрос где найти/выписать/заказать? Вы сами можете выслать (сколько это будет стоить?) Всем спасибо за ответы Рад, что не обошли вниманием! |
| Anonymous 04/12/2004 18:09 |
Осталось токо заказать |
| Тринити 05/12/2004 15:14 |
Michael Nicolson, посмотри свой ящик. ![]() |
| grek2k 05/12/2004 18:05 |
есть такой полевик 20n60, можно попробовать поставить IRFP460
Добавлено 05-12-2004 19:10 А вообще согласен с igormax, .Сажу и медное напыление до конца не удалить, как ни старайся. |
| Michael Nicolson 06/12/2004 20:29 |
Сажа удаляется на раз (тряпочкой, смоченной в бензине
Медного напыления нет на токопроводящих поверхностях
Пока ищу онлайн магазин компонентов Добавлено 07-12-2004 02:31 нашел вот этот http://promelec.ru/ Ваши мнения насчет этого магазина
Кто нибудь заказывал? |
| maligor 29/12/2004 16:02 |
По поводу маркировки транзистора 2N60 - нужно читать 02N60. Вот это поставь в поисковик и получиш много ссылок....
А так - это полевик 600в - 2 а |
| Anonymous 29/12/2004 16:25 |
swALKA, Michael Nicolson, ![]() |
| Biryk 31/01/2005 07:10 |
2SK1118 стоит 35р... его мона ставить |
| Hardwarest 07/01/2008 00:19 |
У мну тоже поидее вылетело такое чудо (2N60), можно ли его заменить P4NC60FP? |
| Иваныч55 07/01/2008 13:08 |
Заменить можно. Поднимать старые темы - нельзя. |
