Smart-UPS 1000. Не заряжается батарея.
familr
29/11/2004 07:36
После замены реле RY5, транзистора Q27 запустился UPS. Уровень заряда батареи встал на 45% и не прибавляется. IC14, IC12 заменил – без толку. Батарейки новые. Константы:
0 – A0, 4 – 35, 5 – EF, 6 – F9.
Добавлю, что инвертор работает (выдернул 220В UPS нагрузку держит). Пытался откалибровать с помощью программы Upsdiag выдаётся сообщение «Зарядите батареи до 100%». Как изменить эти параметры, или на схеме какую точку смотреть.
Заранее благодарен всем, кто поможет.
Прошу помощи
Mikkey
29/11/2004 19:15
Для начала сравни напряжения на батареях по вольтметру и тому, как упс их измеряет (в проге видно). Если не соответствуют то на вкладке калибровки жми правую кнопку на U батареи и Изменить. При завышенных показаниях упс может и не заряжать, считая что они уже заряженны. Если совпадают, то померяй напругу заряда: включи упс, отключи один провод с батареи и тестером его. Должно быть 27.6~27 V (две последовательно?). Если меньше - ищи причину.
familr
30/11/2004 14:39
Нашёл подсаженное сопротивление (R122), после замены аккумляторы начили заряжаться. Mikkey, большое спасибо!
