Мат. плата Epox 8KDA3J .Замена диода в цепи контроля БП. | |
| coeng 01/12/2004 10:29 |
при установке колера треснул диод по которому идет сигнал готовности с БП на процессор. Какие могут быть параметры для замены диода ? Плата EPOX 8KDA3J REV2.2 . AMD ATHLON A64.
диод D39 SOT23 маркировка WW1 46. Спасибо. |
| Mikkey 01/12/2004 11:50 |
WW BZX284-B5V1 Philips SOD110 D6 zener 0.4W 5.1V E24 ±2%
46(p,t) BAS40-06 Philips SOT23 D1j dual BAS40 46(s) BAS40-06 Infineon SOT23 D1j dual BAS40 46(s) BAS40-06W Infineon SOT323 D1j dual BAS40 |
| coeng 01/12/2004 13:48 |
Mikkey, спасибо, но у BAS40-06 аноды вместе на 3-м выводе , а у моего наооборот, анод на выводе 2, катод на 3-м.. |
| Mikkey 01/12/2004 14:03 |
Там что, большой ток? Если нет, то ставь 1N4148 и не парься ![]() |
