Ещё один БП хабов и свичей интел | |
| SergWolf 06/12/2004 12:06 |
Называется "ADP-15KB REV.C" творение Delta electronics. Традиционно - электролит 33х400в, а после него ещё куча SMD компонентов, восстановить номиналы которых не могу. Такие же живые БП ещё есть, но они все в работе, вскрыть не получится.
Нет ли у кого схемы на такое? |
| Mikkey 06/12/2004 13:06 |
Возьми временно питатель от компа на хаб включи, вытащи живой и нарисуй. Такие вещи только рисуются, меньше времени занимает, вряд-ли производитель ими делится (да наверное у него даже её и нет, просто блоки закупают ) |
| k19 06/12/2004 13:36 |
SergWolf, а другой питатель подобрать не судьба? или обязательно попу рвать чтоб штатный восстановить? - режим работы - круглосуточный- подумай о надежности. |
| SergWolf 13/12/2004 17:08 |
Зарисовал sPlan-ом. Кому надо, смотрите в "прочем". |
| Mikkey 13/12/2004 17:43 |
Чё в GIF не сделал? |
| TE 13/12/2004 18:20 |
К сожалению, грубая ошибка. Вспомогательная обмотка выводы 1, 2 трансформатора ни коим образом не связана с затвором транзистора Q1. Как будет работать БП? Нет резистора с +300В в затвор и каким образом будет присходить стабилизация выходного напряжения, если опять же транзистор Q2 не связан с затвором вышеупомянутого транзистора. Есть и другие ошибки. SergWolf, возми схему дежурного питания БП компьютера на полевом транзисторе и переведи на свою элементную базу или перерисовывай. |
| Mikkey 13/12/2004 18:41 |
Ет точно Только 2 - это силовая, она в затвор и не должна идти. А ZD3 и ZD51 не перевернуть на 180? |
| TE 13/12/2004 19:08 |
Пардон, выводы 1, 3. Ошибок много. Светодиод в оптопаре не загорится никогда, TL431 неправильно включена... |
| SergWolf 14/12/2004 09:22 |
Конечно ошибки есть. Рисовал на скорую руку. Сейчас указаннные ошибки исправлю - выложу новую картинку.Спасибо за критику, со стороны всегда виднее
Добавлено: Смотрим новую версию файла в "прочем" |
| SergWolf 15/12/2004 15:11 |
Больше ошибок никто не нашёл? ![]() |
