ROVERBOOK Discovery KT4 слетает setup bios , где аккум ? | |
| АвтоМаг 09/12/2004 10:13 |
Если долго стоит не подключенным в сеть 220 в, при включении setup bios чист ! Т.е. винта нет CD-нет флопа нет
Память биоса на аккумуляторе или ионистор стоит ? Разобрал и пока ни чего такого похожего не нашёл. Кто сталкивался , подскажите !!! Добавлено Декабрь 09 2004 Сам нашёл!! Не с той стороны открывать начал ! Аккум под клавой !!! Тема закрыта ! |
