Акустика. Как подключить. | |
| Ярослав 10/12/2004 10:29 |
Извините за ламерский вопрос. Как подключить акустическую систему Luxeon активная 5.1 Logicfox Q 5.1 (20W+7.5W*5)+ДУ к материнской плате ASUS Socket A A7V8X-X/L. Дело в том что на плате один аудиовыход, а на акустике три входа. Или тут должна быть другая звуковая карта. |
| hi-hi 10/12/2004 11:01 |
Модуль ввода-вывода S/PDIF позволяет легко подключать A7V8X к аудиосистемам домашних кинотеатров. Эта функция обеспечивает воспроизведение шестиканального (5+1) звука и объемных стереоэффектов при просмотре DVD и в играх.
-- наверно проще купить карту с 6 выходами, чем домашний кинотеатр ![]() |
| Felix 10/12/2004 11:32 |
Вообщем так: в синее гнездо вставляешь Bass/Center, в зеленое Front Speaker, и в красное Rear Speaker. В 98 винде будет только 4 канала работать! В мануале все расписано на стр.1-5 |
| Ярослав 10/12/2004 11:45 |
Спасибо Felix - все понятно. |
