промблема с компьютером
николай
11/12/2004 10:04
Всем здравствуйте. умер комп с такими симптомами-начинает грузится работает работает минуты две-три и гаснет(монитор черный) , не реагирует ни на что. выключаешь от сети -включаешь на мониторе (нет сигнала).Запускается лишь после того как снимешь процессор и поставишь на место,все повторяется по новой.Карта и память нормальные.Мать gigabyte ga-8ir2003 проц celeron 1.8 чем реально можно помочь моей промблеме.
Anonymous
11/12/2004 10:10
У тебя в ножках проца проблема или же проц плохо садится на мать.
николай
11/12/2004 10:40
А как это выявить ноги не гнутые разъем тоже подозрений не вызывает
Anri
11/12/2004 11:08
николай, в сокете проблема, был недавно один такой тоже подозрений не вызывал , только после чистки сокета мать заработала , хотя и не надолго . Меняй мать , можно еще сокет перепоять, но наврядли его где найти можно он не такой старый.
николай
11/12/2004 11:18
Anri без обид, в кратце раскажи как сокет разобрать
Anri
11/12/2004 11:26
я его не разбирал просто хорошо пропылесосил с кисточкой . но опять же она проработала так что то около суток а чистить ее каждый день это не дело.
Anonymous
11/12/2004 12:20
да мне кажется что и заменить его практически невозможно
Anri
11/12/2004 12:38
возможно если осторожно токо фен нужен и руки соответственно!
николай
11/12/2004 14:27
Друзья а еще какие идеи есть чтото больно неохото на мамку тратится
Mikkey
11/12/2004 14:51
Сокет боксовый (в смысле на поверхност платы припаян) ?
Если да, то от натяга крепления кулера, мамка изгибается, контакт между сокетом и платой (пайка) со временем пропадает, если присмотреться то искривление хорошо видно, тут можно только посоветовать подложить снизу упор какой нибудь, чтоб мамка выровнялась, так как если пытаться феном "пропаять", из-за изменения расстояния можно совсем угробить.
николай
11/12/2004 14:58
mikkey ты прав искривление в районе сокета есть( но сейчас я на работе ,а мамка дома не могу посмотреть как она паяна) его как пропаять можно или прийдется "чурочку" ставить
Mikkey
11/12/2004 15:02
Я ж объяснил, я не стал пытаться паять такие мамки, так как чтоб восстановить контакт, крайние шары должны сплющиться, чтоб средние достали до платы, а вот как они сплющаться?... можно угробить, потому единственное безопасное, но на счёт глючности тестировать надо, это механическое противодействие креплению кулера.
николай
11/12/2004 15:57
спасибо попробую потом скажу что получилось
николай
26/12/2004 12:02
всем привет . комп отработал без промблем неделю и встал колом насмерть. пришлось мать заменить
