Материнская плата P4P800 Питание процессора
Eugeny
14/12/2004 02:14
Друг подарил мне эту плату, но без процессора. Сказал, что в ней неисправность: не поступает питание на процессор. Я хочу её починить. После осмотра платы нашёл на ней импульсный блок питания, состоящий из трёх одинаковых цепей, выходы которых объеденины и широким проводником идут на процессор. После подачи питания на плату на ключевых транзисторах имелось +12 вольт, а на выходе (на широком проводнике) - ничего. Вышеупомянутый блок питания управляется контроллером ADP3180, который в свою очередь управляется процессором. Таким образом получился замкнутый круг и не понятно: должно ли подаваться питание на процессор при его (процессора) отсутствии? Кто знает - помогите!
Murka
14/12/2004 04:00
http://analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/129783535ADP3180_0.pdf
И управляется оно скорее всего перемычками а не самим прцессором.
Удачи
lee
14/12/2004 20:43
Попробуй включить материнку в составе компа, бывает, что шутят люди...
MICHAIL
14/12/2004 21:11
Без проца ШИМ работать может,если эмулировать проц .(О,высказался...)
Проц своими ногами (их 3 или 4) заземляет ноги ШИМА ( у каждого - свои) , чем и задает питание. Вобчем,коряво написано, но по сути верно . Мона скачать шит на шим и коротнуть нужные ноги вручную.
Eugeny
16/12/2004 00:59
Murka, спасибо за ссылку. Кажется я обнаружил неисправность: на входе ENABLE было 0,58 вольта. По тех.документации должно быть LOW - 0.4 V, HI - 0.8 V. То есть на этом входе было неопределённое напряжение. Этот вход идет на контактную площадку, куда, по видимому, должен быть припаян резистор, т.к. вторая площадка идёт на +12. Для начала я соединил его с +5 через 51к.После этого на выходе появилось напряжение. Ура! Предварительно было симитировано наличие процессора замыканием 10 вывода на корпус и была подключена нагрузка 0.33 ома на выходе.
Кстати, эта плата у моего друга работала нестабильно: иногда не включалась. Он грешил на разъёмы - пошевелит - снова работает. Оказалось, что это заводской дефект.
А у меня теперь такой вопрос: может быть вход ENABLE идёт ещё куда-нибудь?
Так или иначе завтра позаимствую у детей процессор, когда уйдут на работу, учёбу и проверю.
Всем огромное спасибо за советы!
Eugeny
16/12/2004 17:56
Караул! Не работает! Вставил процессор, память, видеоплату. После включения на мониторе никакой реакции (горит жёлтый светодиод). Процессор греется, питание на нём 1,42 вольта. Хотел определить состояние компа по звуку, но пищалка не впаяна. Припаял какую-то от другого прибра, а она пищит постоянно после включения питания. На ней +5 вольт. Может быть надо пассивную (без генератора)?
Что теперь делать? рёв в три ручья
Генчик
16/12/2004 18:16
Eugeny, ищи аналогичную плату и смотри номинал резюка. На звуковую индикацию можно ставить просто маленький динамик.
Mikkey
18/12/2004 13:00
Может она такой проц не знает? Без памяти, без проца одинаково пищит? Кулер подцепи, сбрось CMOS.
m.ix
19/12/2004 07:32
как пищит
(надпись speaker) рядом разъёмчики под светодиоды LED HDD POWER TURBO
надеюсь проц аналогичен стоявшему там(socket разъём под проц какой)
под один и тот же не все проци идут а некоторые и летать хотят
без проца она пищать ни как не будет
вынь всё
подключай и слушай
1 мамка проц
2 + память
3 + видюха
Eugeny
20/12/2004 01:08
Господа, спасибо, что в беде не бросаете.
Сегодня проводил очередной эксперемент, заменив пищалку на простую. Во всех возможных комбинациях (проц, память, видеоплата) она молчала.
И только сейчас, прочитав последнее сообщение я понял, что слушал не ту пищалку: я припаял её к контактам BUZ, а про контакты SPEAKER я забыл. Буду эксперементировать дальше.
Разъём soket 478, Процессор ставлю celeron D 2.66 Ггц. Раньше плата работала с другим, более старым процессором.
Генчик
20/12/2004 04:16
Eugeny, эта мамка не такая уж старая, 865PE чипсет, она поддерживает твой Celeron D 2.66 Ггц, так что дело не в несовместимости проца с мамкой. Посмотри для начала как мамка пищит, а дальше будем думать.
Stee1
20/12/2004 09:58
если писки длинные то обычно память
если один длинный и несколько коротких то видео
а без проца не жужжит голливудская улыбка
Eugeny
21/12/2004 01:43
Динамик на Speaker тоже молчит во всех вариантах. Видимо плата совсем дохлая. На этом реанимацию заканчиваю. Всем пока!
m.ix
21/12/2004 02:09
BIOS обнули
проц проверь на другом компе
ещё 4 пеньки с битой мамкой и памятью
пищат странно судорожно
когда услышал сам своим ушам не поверил
что так мамка может пищать.
была гарантия.
если совсем мёртвая можешь BIOS поучится по прошивать
тк мамка на подсознательном уровне может двигать только FDD
тут читай или зайди на WWW.BIOS.RU
Mikkey
21/12/2004 12:55
m.ix, когда Вы станете не Гостем?
Если обнулить БИОС - мамка работыть не будет!
Делают, если дословно, CLEAR CMOS, а это совершенно разные вещи голливудская улыбка
И написано же, что проц снят с рабочего компа у детей....
MICHAIL
21/12/2004 13:17
Я со стула счас упаду к хренам!
Ни одним своим членом такая мамка не двигает! Если есть обратные предположения - милости просим,есть нехилая мамка,всё на борту,845 чипсет, не пищит,ногой не двигает,глаза не открывает, на нашатырь ноль внимания.
Генчик
21/12/2004 13:26
MICHAIL, Миша, не падай, ты нам живой и невредимый нужен. улыбка
Mikkey, если чел глупости говорит, то ему как раз за гостем удобнее прятаться.
MICHAIL
21/12/2004 13:38
Да неа,щас грохнусь точно! Не сразу и вьехал....
Куда БИОС-то прошивать и с чего? ГЫ! Телепатитески,что-ли? Я вот без видяхи и моника прошивать БИОС ещё не научился,видать,стажу не хватает.
Добавлено 21.12.2004 13:40
Mikkey, а никогда он НЕгостем не станет,при таком уровне ценных указаний.
Mikkey
21/12/2004 13:43
MICHAIL, это не сложно, бывают случаи, когда бут работает не совсем, от клавы зависает, тогда пишем в autoexec.bat
amf.exe 6iem.f7 /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /g /-s
или
AWD780.EXE 6via82p2.bin /cd /cp /py /sn /f /r
и всё автоматом пойдёт.
Добавлено 21.12.2004 12:50
Во, а добавлено на час позже голливудская улыбка
И их наверное много, имена вечно разные улыбка
MICHAIL
21/12/2004 13:57
Предлагается дискету с файлом изготовить на другом компе, а потом запускать вслепую?
Не смог,извините,удержаться , влепил картинку ....
Mikkey
21/12/2004 14:01
Именно так. У меня лежит дежурная, только файл БИОСа туда записываю и погнали.....
Если не помогло - то в программатор, но им флэшки не 29Сххх серии минут 10 мегабитные и 18 двухмегабитные шьются, долговато однако, зато медленно но верно улыбка
m.ix
22/12/2004 03:56
Mikkey
МЕНЯ ВЫКИНУЛИ
кроме как гостем не могу быть
что без проца работать не будет и так ясно.
при мне перешивали мамку С ВЫШИБЛИНЫМ BIOSом.
случай повторяется.
в 1986 видел машину SAAB и 2х этажный автобус говорили нет такого
в 1997 преобрёл SONY KV 16WT1R говорю широкоэкранный опять не верят
да согласен невидел значит нет тк этого неможет быть.
извините меня просетили это называется ФЛЕЙМ нехочу этим Г заниматся.
да не выкинут опять.надоело свой ник менять.
jako56
30/04/2006 23:10
Прошу Вас помочь мне и подсказать с какими ключами запустить awd780 для материнки acorp 693a/ap
C уважением
Александр
kayot
02/05/2006 04:07
MICHAIL, не разу не пробовал Интеловую мать перешивать когда бивис салился ?
так вот я пробовал раз )) нужен только проц память и флоп
при влючении ищет флопик )) на дискетке файлик с бивисом
дискетка даже не системная там только файлик лежит
она сама его находит и шьет себе во флеху
как только флопик потух можещь выключать вставлять видюху и наслаждаться ))
прикольно
