материнская плата ga-8sr533 не запускается
Serhab
16/12/2004 19:11
Здравствуйте!
К вам, как к специалистам- ремонтникам вопрос по материнке
GA-8SR533(Socket478).Принесли с таким дефектом:включаешь-никакой реакции.Осмотрел и увидел обуглившийся полевой транзистор рядом с разьёмом DDR(видимо питание памяти).Текстолит под фольгой в месте стояния транзистора
чёрный,рядом стоит электролит 1000мкХ6,3в(живой) и сборка резисторная 4 Х 2,2Ом(вроде живая-цифровик показывает 1ом-видимо подсадка),и диод ещё(то же живой вроде).Тип полевика FDD6530.Ну я что сделал,поменял полевичок аккуратно на
PHD45N03L, прежде почистив обгоревшее место на плате спиртом,
ещё раз проверил всё ну и включил - не запускается мать.Замерил прибором напряжение на выводах полевика: приходящее 4,7В,выходящее 2,5В-вроде как положено для модулей DDR1.Короче мучил-мучил её, раза с 5-ого запустилась(после
перестановки памяти в другой слот и сброса BIOS), и всё
дальше ни в какую не хочет. Чё делать-не знаю,подскажи советом.Я сам ремонтник-проффесионал,но больше общаюсь и знаю мониторы, принтеры, БП, ксероксы, так что если что надо-спрашивайте. Заранее благодарен,Сергей.
злость
Mikkey
16/12/2004 20:20
Разъёмы не погорели? Обычно DDR раком суют, на памяти точно пару площадок выгорает.
Напруга осталась в норме (2,5)? Если предположить что память померла, или была полусдохшая, мог запороться и БИОС.
Кстати, сброс CMOS наверное имелся ввиду, а не БИОСа (так как возможно теперь он сбросился сам).
Если подключить флоп, мамка не пытается с него грузиться?
Serhab
17/12/2004 17:58
Нет, разьёмы в норме, более того память осталась целой!!! Напряжение в норме (2,5).Да, конечно сброс CMOS имеется в виду.Флоп подключать не пробовал,т.к нету смысла.Но один раз она (мама) загрузилась нормально, и всё. Значит возможно BIOS запоролся, а что в нём прошивка или сама микросхема сдохла? Теперь мне что сидеть как дятлу и перезагружать мамку до тех пор, пока удачно не загрузится и попробовать с дискеты BIOS перезалить? Не завидую я сам себе,блин
Mikkey
17/12/2004 18:16
Подключи флоп, если будет обращение значит бут живой и можно прошить автоматом.
Serhab
17/12/2004 18:32
Спасибо, попробую, а вообще я уже настроился эту маму на слом, но помучить ещё охота голливудская улыбка
Jocker
19/12/2004 00:59
Если сокет BGA, то проблемы с запуском-незапуском мб из-за него.
Попробуйте его поприжимать, или уж не защелкивать штатный кулер п4.
Тем более это килобайт. улыбка
m.ix
19/12/2004 07:23
можно и помучится дальше
плата многослойная
Serhab писал:
если их много то это преобразователь для проца который также может летать
вместе с процем
если есть не нужная рабочая мамка под этот проц
на авось можешь
включить его туда.
только проц,мамка,БП,спикер.
смотри и слушай.
Каприкорнус
19/12/2004 09:40
Было написано что приходящее напряжение 4,7V
Разве не 5V должно быть, может с БП чего вот она и глючит.
Serhab
21/12/2004 14:28
Здорово парни!
Вчера вот сидел и мучал (наверное в последний раз) материнку.Один знакомый ремонтник посоветовал вот что, можа кому пригодится:
Да, это питание памяти (FDD6530).
"Палят" их при установке памяти на включеном в сеть компе
(сетевой шнур был вставлен!, (питание памяти идет от служебки)),
или воткнули память наоборот...
Обычно еще проблемы с Диодом шоттки и матрицей (4 Х 2,2Ом).
Если напряжение на выходе в норме, то с этим стабилизатором
все в порядке, и их можно не трогать.
По остальным признакам (...с 5 раза, CMOS, и др.слот...) есть след. варианты:
- разряженая батарейка (на ПРИГОДНОЙ должно быть более 3.06в, (на новых:
3.25-3.28в)).
- проблемы со служебным напряжением (на юж.мосте),
- неконтакты в сев. мосте и/или сокете процессора,
- "слетевший" БИОС,
- проблемы с мостами...
Обычно, сразу проверяю батарейку,
ищу маленькие диоды шоттки (размер 1х1,3 мм, в райобе юж.моста) и проверяю их,
смотрю контакты в сокете процессора (часто уродуют кривыми ножками проца...),
ставлю разъем (PLCC), и перешиваю БИОС.
Если не помогает, то прогревание сев.моста, и сокета процессора (можно погреть и юж.мост).
Флюс - ФТС, но только желтый,
(фиолетовый - подделка, дающая в последствии окисление и кристаллы).
Можно использовать ЛТИ-120, разбавив в 2-3 раза спиртом.
и шприцом его под чип...
При прогревании (снизу) - снять радиатор с чипа, и крепление
радиатора процессора - чтобы не оплавились.
Пластиковые штырьки слотов - заклеиваю малярным скотчем (бумажный, шириной 1-2 см.)
Иногда требуется еще прогрев моста и сверху.
Если и это не помогает, то, нет смысла тратить свое время...
Вот так парни, хотите пробуйте, я же эксперименты с прогревом делать не стал, т.к нечем (нет инструмента и флюса).А так на мой взгляд, причина не запуска платы скорей всего "слетевший " BIOS, который надо при первой возможности перешить.Это опять гимморой: надо искать чем выпаивать чип и т.д..Ну да ладно, если у кого какие мысли есть-выкладывайте.Всё,пошёл работать.....
Игорь61
21/12/2004 15:00
Мужики, подскажите в чем дело, мама GA BX 2000, (проц с-466) видюха asus 3000 pci, БП Р-4 250w dimm 64
включается и пищит прерывисто как будто проблема в видюхе, видюха 100% рабочая, дома все работало, но с другим блоком питания, принес на работу не могу запустить, вставляю другую плату тоже PCI - не пищит но монитор не включается,
AGP под руками нету, единственный незнакомый предмет - БП , все остальное у меня работало, bios обнулял частота стоит 66, коэф.7, все равно пищит и не включается зараза
Mikkey
21/12/2004 15:20
Прерывисто это как? По точнее количество/паузы.
Если постоянно - память, проц.
Игорь61
21/12/2004 16:20
Вот здесь http://hwguide.net/modules/articles/article.php?id=8 эти сигналы
(короткие прерывистые) в AWARD обозначают неисправный БП, и это похоже на правду, может он просто несовместим , мать то bx 440 старенькая?
Serhab
21/12/2004 16:35
Попробуй без видюхи комп включить-какие будут сигналы.... шок
Mikkey
21/12/2004 18:22
При неисправном БП мать не стартует, ни разу не слышал такого, чтоб она пищала.....
Игорь61
21/12/2004 18:30
выдернул видюху, пискнула кажется 2дл. 1кор, а потом опять заверещала,
Mikkey
21/12/2004 18:42
AwardBIOS Version 4.51PG
В настоящее время единственный код звукового сигнала указывает, что произошла ошибка видео, и BIOS не может инициализировать видео экран, чтобы показать любую дополнительную информацию. Этот код звукового сигнала состоит из одного длинного звукового сигнала, сопровождаемого двумя короткими звуковыми сигналами. Любые другие звуковые сигналы - вероятно проблема RAM.
Взято из AwardBios Version 4.51PG - POST Codes and Error Messages. Здесь ещё парочка интересных документов.
