Не стартует мамка на VIA KT333 с Radeon 9550
Генчик
23/12/2004 02:40
Мамка ESC K7VTA3, проц Athlon 2800, память DDR 400, графика Gecube Radeon 9550SE 128MB. В таком составе не стартует, даже не пищит и не светится Power LED. Если вынуть графику, то пищит, ругается на её отсутствие. С платой на n-Videa FX5200 стартует и показывает, что всё OK. В другой мамке, ASUS A7N8X-X на n-Force2, этот Gecube Radeon 9550SE стартует и определяется без проблем. Завтра пойду поменяю эту карту на какой-нибудь GeForce, но хочеться знать, в чём проблема, может кто-нибудь уже сталкивался. Я грешу на на то, что VIA KT333 не имеет AGP 8X, но везде написано, что Gecube Radeon 9550SE поддерживает оба слота, 8Х и 4Х. хммм... У кого какие мысли на этот счёт?
Murka
23/12/2004 03:13
Там и AGP разъёмы бывают разные 5V на землю закороченные, проверь.
Генчик
23/12/2004 11:05
Murka, где там, на мамке или на графике?
Murka
24/12/2004 05:03
На графике, ващето но ведь под неё и мамки существуют, поэтому и на мамке тоже.
OlegБ
24/12/2004 10:53
Radiki очень капризные, но тут похоже, что AGP слот,
почистить контакты на видюхе и в слоте, а также юстировка ее посадки/положения на AGP, бывает текстолит тоньше.
Контакт он и в РС контакт.
Генчик
25/12/2004 01:54
Видюху просто поменял на n-Videa FX5200, после чего всё замечательно и без проблем побежало. Я предполагаю, что Radeonы с 8Х AGP просто не хотят работать с 4Х, хотя производитель пишет, что должны. На заборе тоже кое-что написано... подшучивать, дразнить На этой мамке мной была уже собрана куча компов без каких либо проблем, но раньше я ставил только n-Videa, а Radeon поставил на неё в первый раз, теперь учту на будущее. улыбка
OlegБ
25/12/2004 10:54
Недавно мучался с R9500LE на КТ133А AGPx4
Все стартовало и под XP SP1 и SP2 работало
все тесты и 2001 и 3 на Ура и даже железные
Fix-It по видео тоже, а в обычных играх могла на
самом простом в синий экран отвалиться,
доп охлаждение не помогало. Косвенно, память
неравномерно была нагрета.
Выяснилось, ее разгоняли, видать и перегрели,
а в первом приближении вроде и рабочая.
