Не заводится мамка ABIT-VA6, спикер не пищит | |
| AlMiO 28/12/2004 14:35 |
Попалась под руку мамка, какой-то вурдалак выдернул из неё микросхему биоса. Попробовал на включение, замкнул на плате POW-ON. Запустился и блок питания и кулер на материнке(по питанию всё прошло. Ничего не греется. Занялся вплотную биосом, нашёл на неё обновление АBIT VA-6. Конвертнули файлы прошивки из бинов в хексы, прошили на программаторе биос-запускаю, как будто ничего не делал(не тестируется) спикер не пищит. Подскажите, что ещё можно сделать. |
| Трям 28/12/2004 14:41 |
А электролиты там не вспухли - дюбимая ABIT-овская болезнь ?? |
| Serhab 28/12/2004 15:30 |
Видать криво прошили...Микросхему то родную поставили? |
| Mikkey 28/12/2004 20:05 |
AlMiO, что значит конвертнули? BIOS конвертить НЕ НАДО! Если программатор не понимает бин, то просто поменяй расширение на хекс. Во флэшке должно быть именно то, что ты видишь в любом хекс редакторе/просмотрщике при просмотре прошивки. |
| AlMiO 29/12/2004 15:40 |
Трям,Mikkey! Все, что вы подсказали, уже прошел раньше, а по поводу родной (от Serhab) микросхемы не совсем понял. Как бы пояснить? |
| Serhab 29/12/2004 18:45 |
"какой-то вурдалак выдернул из неё микросхему биоса"- имеется в виду, поставили ту что была, но перепрошитую, или совсем другую (то есть плата попала к вам без микросхемы БИОСа? или как? |
| Stee1 30/12/2004 09:07 |
Я так полагаю что из рабочей матери биос бы не стали выкорячивать
наверное ... ![]() |
| AlMiO 30/12/2004 15:22 |
Микросхему поставили не родную (не ту, что была там раньше). |
