MSI 6487,P4-1,7. HDD-40 (баракуда),GeF В режиме игр зависает | |
| saniek 01/01/2005 21:54 |
Всех с Новым Годом.Мать MSI 6487,P4-1,7. HDD-40 (баракуда),Ge Force 5600.В режиме игр,когда нагружена видуха,компостер произвольно через разные промежутки времени уходит в шаттдаун, и не реагирует ни на что.Заводится только ресетом.Как только не изголялся не лечится.Думаю надо плясать вокруг видухи.И самое обидное уже была такая засада как вылечил не помню.Поделитесь мыслями.Заранее благодарен |
| AlexP 01/01/2005 23:15 |
saniek, похоже перегревается что-то , проконтролируй температуру проца и видюхи. |
| lee 02/01/2005 13:03 |
Если перегрев, то синий экран вы выскакивал. В БИОС - е не подкручивал ничего? |
| SASS 02/01/2005 13:15 |
скорее всего не тянет блок питания, видюха довольно сильно его грузит! напиши какой марки блок питания, сколько ватт и проверь визуально нет-ли вздутых кондёров на материнке и в блоке питания. как писал предыдущий участник от перегзева синий экран ну или завинет комп, а вот в даун это на блок сильно смахивает. |
| OlegБ 02/01/2005 13:25 |
Нагрузи Testom типа 3DMark. А лучше, что-нибудь железное, типа Fix-It, сразу покажет видео или память. |
| saniek 02/01/2005 13:30 |
Чип 845,ОЗУ-256.После3 часов работы CPU-44 град,БП-300ватт,состояние мамы и БП идеальное.И самое главное как недавно выяснил эта хрень вылазиит только при играх которые идут только при наличии диска в приводе(NEC-7500).С приводом проблем вроде не наблюдалось.Спасибо за отклики. |
| SASS 02/01/2005 13:52 |
Ты указал только мощность блока а не марку, хотелось бы знать производителя и модель, то что выключается при наличии диска в CD, только подтверждает , что виноват блок питания!!!!! проверь заменой если возможно. |
| OlegБ 02/01/2005 13:56 |
Проверить на вируса, и тестить бенчами. На БП тестером замерить +12 и +5В при максимальной нагрузке.
И самое простое, привод может плохо считывать дешевые CD болванки, если ХР стоит дождитесь отвисания или 3 волшебных кнопки, но надо дотерпеть (до 10 минут). И еще раз антивирус свежий. |
| saniek 02/01/2005 16:31 |
Спасибо всем вопрос снят.Кому интересно,коллеги были правы,видуха GF-5600, с закрытым радиатором,причем куллер закрыт почти полностью надписью ASUS, крыльчатка видна только с краю и прозрачная.Видеть вращение крайне затруднительно.Короче крыльчатка треснута пополам,причем магнит целый,и то крутит, то не крутит с соответствующими оборотами.Лечение куллер от P3+замена теплосмазки на чипе(от старой ничего не осталось).3D Mark+много игр все OK.Кстати видуха нуль из упаковки.Всем спасибо. |
