Помогите определить марку звуковухи и дрова к ней под XP
halk
16/01/2005 20:05
Имеется звуковая карта но дров к ней нет.
На ней имеется наклёйка PHILIPS под которой на плате XWave
ещё есть FCC ID:LWHA481P2
A481-P20
чип VLSI
VT21702DA
THUNDERBIRD 128
Рetrovich1
16/01/2005 20:26
проги есть для идентификации
Аль вы думаете, тут все семи пядей во лбу.. недовольство, огорчение
Ну, у кого в руках есть такая, или была, может и даст достойный ответ улыбка
AlexP
16/01/2005 21:24
halk, поставь EVEREST http://www.lemnews.com/system/#Everest и она тебе все расскажет о твоем железе.
Генчик
16/01/2005 22:23
halk, http://www.zdnet.de/treiber/man_prod/labway_soundkarten-wc.html Последние 4 драйвера должны быть родные, но на разные операционки.
halk
16/01/2005 23:45
Устройство определилось как Philips Rhythmic/Seismic Edge Audio PCI
Philips Rhythmic/Seismic Edge Audio Accelerator PCI
А какие дрова для него нужны Прошу помощи
По ссылке Генчика под ХР дров нет Прошу помощи
eBHyx
17/01/2005 00:04
Под многие карточки выпущенные до 2000 года под WinXP драйвера отсутствуют , многие работают на 30-70 %
halk
17/01/2005 00:12
Спасибо порадовал рёв в три ручья
OleghkA
17/01/2005 00:34
http://www.consumer.philips.com/consumer/catalog/product.jsp?language=de&country=DE&catalogType=CONSUMER&productId=PSC724_00_DE_CONSUMER
такая ?
если нет, то зайди на
http://www.philips.ru/Index.html
задай в строке посика
и посмотри свою карту,есть она там или нет
в любом случае на любую звуковуху от филиппса пробовать дрова нужно.
Мне кажется и хр имеет для филипка
halk
17/01/2005 19:34
нет у меня по проще.
а на филипсе ничего нет. Может кто знает ссылку на коталоги с звуковухами
желательно с картинками? Прошу помощи
m.ix
18/01/2005 04:05
http://www.drv.ru/searchr.html
http://www.driver.ru/?V=Philips&S=3
halk
18/01/2005 23:58
Дрова вроде поставились но устройство постоянно конфликтует
Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)
Перестановка в разные слоты ничего не дала IRQ адрес меняется на постоянно на
одном адресе висит 2 этих устройства
(PCI) 11 Philips Seismic Edge Audio
(PCI) 11 NVIDIA nForse PCI Sestem Management
Прошу помощи
у меня в ХР не октивно окошко смены IRQ адреса
что делать?
halk
19/01/2005 01:20
Добился вот этого
[Прерывания (IRQ)]
Ресурс Устройство Состояние
IRQ 9 Microsoft ACPI-совместимая система OK
IRQ 11 NVIDIA nForce PCI System Management OK
IRQ 22 Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер OK
IRQ 20 Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер OK
IRQ 21 Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер OK
IRQ 21 NVIDIA® nForce(TM) IDE Controller OK
IRQ 19 Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2 OK
IRQ 19 NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X OK
IRQ 5 Philips Seismic Edge Audio OK
IRQ 0 Системный таймер OK
IRQ 8 CMOS и часы OK
IRQ 13 Процессор числовых данных ОK
IRQ 6 Стандартный контроллер гибких дисков OK
IRQ 3 Последовательный порт (COM1) OK
IRQ 4 Последовательный порт (COM2) OK
IRQ 12 PS/2-совместимая мышь OK
IRQ 1 Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural OK
Всё равно весит таже ошибка
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
m.ix
19/01/2005 03:17
прерываний всего 16 штук
портов 65535
попробуй с портами поиграть.
далее в бивисе можно отключить флопушку IRQ
далее если не пользуешься USB там же отключи
для освобождения ресурсов.
ПЛУГ ЭНД СЕРП так работает.
halk
19/01/2005 13:10
А может ли быть проблема в неисправности самой звукавой карты?
Pac-Man
20/01/2005 00:12
Виндовсу должно быть пофиг на недостаток ресурсов - там плаг-н-плэй все-таки есть. Надо попробовать поэкспериментировать с драйверами. На XP 100% подходят дрова от 2000, и наоборот. Если есть WDM-драйверы под Win98/ME, то есть шанс, что они запустятся (надо посмотреть, чтоб в дистре дров не было файлов с расширением VXD - иначе не пойдет точно). А так, у меня в системе одно время были заняты все 6 PCI слотов и AGP - на одном прерывании сидело по 3-4 устройства, и все работало. Так что копать в драйверах.
halk
20/01/2005 18:28
Перепробовал кучу дров и поотключал вагон устройст
ничего не помогло рёв в три ручья
Генчик
21/01/2005 02:46
halk, а ты по моей ссылке дрова пробовал? Самый последний драйвер должен подойти ИМХО. Судя по FCC ID - это изделие Labway, но её уже нет в живых, поэтому нет и дров под ХР. Если не получится с этими дровами, то выкинь её к чёрту и не трать нервы, карта старая, сейчас есть лучше и недорого. улыбка
Anonymous
06/02/2005 08:24
halk писал:
A481-P20
чип VLSI
VT21702DA
THUNDERBIRD 128
Anonymous
26/02/2005 00:16
Что такое .............Видео ATI Radeon 9200se в виндосе 98 работает отлично, а в ХР и 2000 пишет -----------Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)..........
m.ix
27/02/2005 01:06
gega
лучше найди тему по ати или создай свою.
дрова попробуй подбери старые или новые
Anonymous
06/03/2005 03:00
новые дрова непомогают, а старые виндос не хочет принимать пишет типо несовместимый драйвер с этой версией виндоса...
m.ix
06/03/2005 03:22
загрузись в save mode F8
удали дрова, а после устано новые другие
др способ удалить AGP мамки
в хрюне есть совместимость дров из др системы.
лично моё мнение об ATI недовольство, огорчение(( 9200 не есть хорошо.
m.ix
06/03/2005 03:22
