Проблемы с восстановленной дежуркой
deep dish
21/01/2005 15:55
Сгорела дежурка в комповом блоке POWER MASTER FA-5-2.
Трансформатор сгорел, пришлось перематывать. Вроде бы все детали проверил, сгорели резисторы на 10 Ом и на 2 Ом. Для первого резистора прнишлось содрать краску и померить несгоревшую половину (около 5 Ом). На втором осталась нормальная маркировка. Еще сгорел диод 1N4148.
Все собрал, при попытке включения слышен только свист. Но если повесить на 5V Sb нагрузку 300 мА, запускается нормально.
НО... Устойчиво запускается только с транзистором BUT11AF. Раньше там был KSC5027 - я их штук 10 перепробовал впаивать, не запускается (только свистит даже с нагрузкой.) Иногда положишь палец на транзистор - начинается нормальная пакетная генерация. Аналогично с 2SC5252, 2SC5353.
Перематывая транс, я высоковольтную обмотку намотал сразу, а не в 2 секции как было. И еще вторички сверху а не снизу. Но, менял трансформатор на аналогичный заводской из другого блока - картина в общем-то та же, только чуть лучше. Пришлось повесть на +5VSb резистор 10 Ом и так собрать блок. Плохо то что этот резистор греет весь блок в дежурном режиме.
Где копать? Что может быть неисправным? Блок с оптопарой, её и TL431 сразу заменил на новые.
Mikkey
21/01/2005 17:40
Может "вторичную" первичную обмотку "задом-наперёд" подключил. Если будешь экспериментировать, то вместо предохранителя цепляй лампу ватт на 40-60.
Осцилом сотрел что в базе творится? При свите скоко вторичка выдаёт? В какой цепи стоят 10 и 2 Ом?
Если 2 - токовый датчик, то великоват будет, уменьшай.
deep dish
21/01/2005 19:17
Вторичную обмотку правильно подключил. Пробовал наоборот (так, для эксперимента) - моментально нагревается транзистор. Вообще я трансформатор перемотал правильно и концы обмоток не перепутал. Сейчас не могу посмотреть в каких цепях детали - блок собран и работает в компе.
MICHAIL
21/01/2005 20:51
По поводу транса - мотать надо было именно так,как был родной намотан.С вашим способом существенно ухудшилась связь между обмотками, косвенно об этом говорит и необходимость такой нагрузки.Подоткните осцилл на выход транса и поиграйте токами нагрузки- всё сразу станет ясно.Почему не работает с аналогичным заводским - сказать за глаза не могу,не попали в режимы.
deep dish
21/01/2005 23:55
MICHAIL, а по поводу высоковольтного транзистора что? Почему с BUT11AF работает, а с теми которые обычно китайцы ставят в дежурки - не выходит на режим пакетной генерации?
Terl
13/05/2008 12:30
Про свист дежурки в БП можно почитать вот здесь
http://www.rom.by/forum/Дежурка_что_это_такое_Свист_дежурки_и_как_с_ним_бороться?page=6
ДОБАВЛЕНО 13-05-2008 12:33
........Трансформатор сгорел, пришлось перематывать.........
Это оказывается не трансформатор, а специальный ДРОССЕЛЬ. Читаем инфу по вышеприведённой мною ссылке.
m.ix
13/05/2008 13:13
Terl, дату темы смотрел?
