Помогите опознать детали на материнке GigaByte GA-8LD533
AlexP
22/01/2005 19:02
Помогите опознать транзистор Q45 и диод D16 на материнке GigaByte GA-8LD533 . Детали находятся возле слота памяти. Клиент умудрился всунуть память неправильно и включить. шок В результате эти детали взорвались. Транзистор похоже мощный полевой , последние цифры похоже 43, а диод или лавинный или стабилитрон мощный.
MICHAIL
22/01/2005 20:30
AlexP, а это может уже и не помочь . Даже при замене деталей. Накрытый северный мост - реальность,данная в ощущениях.
boa
22/01/2005 23:22
С чего мосту гореть? Питание замкнули, транзистор не выдержал, его опознавать не обязательно, они везде
примерно одни и те же стоят, с другой мамы и сними.
MICHAIL
23/01/2005 01:21
А почему северный мост слетел,когда на ходу память дернули? Ничего не сгорело.Память даже живая.А мама не жива.
m.ix
23/01/2005 06:38
транзистор большой и тяжёлый
мамка маленикая а дорожки ещё меньше.
ради интереса пусть попробует улыбка
посмотри такиеже на мамке есть.
возьми мамку на сканер повеси и отскань или сфоткай
: lamer : хозяин мамке всунул ей по самый северный.
Serhab
24/01/2005 17:04
AlexP-транзистор там типа PHD45N03LT, Fdd6530 или подобные, тип диода не помню-позже могу посмотреть, не исключено выход из строя северного моста и слёт прошивки BIOS, впрочем попробуй сгоревшие детали заменить-может повезёт.И ещё - в той цепи электролит надо бы проверить 1000 или 1500 мкф и резисторную матрицу(если есть).
AlexP
24/01/2005 18:27
Ну что , попробю поменять полевик, насколько я понял , и без диода должен работать , похоже это просто защита. Мелочевку конечно тоже всю проверю. Просто эта материнка уже моя , клиент новую купил, хочу комп на работе апгрейдить до 4 пня. улыбка
Serhab
24/01/2005 21:40
Диод у меня стоит на Ga-8SR533 такой, читаю буквально:
PJ28
CS1A на нём написано, скорее всего это диод Шоттки, не знаю как насчёт его обязательности, но лучше поставить, а если вы имеете в виду защиту полевика, так в нём уже есть встроенный защитный диод.О результатах замены сообщите..
MICHAIL
25/01/2005 01:26
Диод обязателен,это часть преобразователя.
AlexP
27/01/2005 20:09
Всем большое спасибо за участие . Поставил я FDD6530 и PJ31и мамка ожила ! Самое удивительное, что эти детали навзрыв, плата черная, выгорел вывод в слоте на памяти, а северный мост выдержал.У меня стоял PJ38, нашел PJ31. чем они отличаются ? Справочной инфы я на них не нашел недовольство, огорчение
Serhab
28/01/2005 15:32
Насчёт инфы на диоды тоже не подскажу, а вообще браво, браво- повезло, что обошлось малыми потерями, поздравляю!
gloss
28/01/2005 21:16
Мужики! И откуда вы всё знаете? У меня просто перестал запускаться монитор, так я что только ни делал- результат 0. Проблема в мамке Т-801К+S (VIA) со встроенной видюхой . Хоть бы какую схемку, чтоли посмотреть. Не нашел нигде. Извините, что влез в чужую тему.
